查看: 160080|回复: 213
[2015] AutoCAD 2015 官方简体中文版!真正2015注册机无需替换2014文件。3.25更新启动加速
发表于 2014-3-19 18:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2015 官方 简体中文 正式版 下载、激活、优化、配置、工具
AutoCAD 2015 简体中文版 32位 官方下载链接:
http://trial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/ACD/DLM/AutoCAD_2015_Simplified_Chinese_Win_32bit_dlm.sfx.exe
AutoCAD 2015 简体中文版 64位 官方下载链接:
http://trial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/ACD/DLM/AutoCAD_2015_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm.sfx.exe
MD5: 6F7C92C3F039E71A7E0A0AB0C7B8E3FF
SHA1: A360FF9A89E1E77290C81DA7FCFF3224C96279D1
CRC32: 6C31F120
AutoCAD 2015 离线帮助文件 感谢明经坛友 aichong 第一时间提醒
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/download-install-autocad-2015-product-help.html
AutoCAD 2015 注册机 (绝非替换2014文件方法,此为完美激活!)
安装步骤
① 运行安装程序,键入注册信息
    序列号  :666-69696969
    产品密钥:001G1
② 配置所需选项,完成安装。
激活步骤
① 断网!启动 AutoCAD,弹出 [激活选项] 窗口,
    接受协议点击 我同意 ,点击 激活 ,关闭 [激活选项] 窗口,
    再次点击 激活 ,先择 我具有Autodesk提供的激活码,运行注册机。
② 复制 [激活选项] 的 申请号
    贴入 [注册工具] 的 Request
    点击 [注册工具] 的 Generate
    点击 [注册工具] 的 Patch
    复制 [注册工具] 的 Actibation
    贴入 [激活选项] 的 激活码
    点击 [激活选项] 的 下一步 ,点击 完成
★ AutoCAD 2015 必备优化★  (使用软件自带的"将设置重置为默认值"功能,会还原以下所有优化为软件默认值)
1 关闭 软件启动时的新选项卡 提高启动速度
关闭启动时新选项卡方法:
启动AutoCAD使用命令 NewtabMode 并设置值为 0 即可关闭。
=0 禁用 新选项卡
=1 启用 新选项卡 (默认值=1)
=2 启用 新选项卡 添加为快速样板
关闭后,软件启动为空页面。当然不影响多文件选项卡的使用,只是去掉启动页面。
启动速度对比: 关闭前 16 秒  关闭后 9
启动时自动打开样板方法:
启动AutoCAD使用命令 StartUp 并设置值为 0 即可自动打开预设的快速新建样板,如果未设样板则打开空白样板。
=0 启动与新建为 快速样板/空白样板
=1 启动与新建为 提示创建图形
=2 启动与新建为 新选项卡 不加载功能区  (如果新选项卡被禁用,则软件启动时不打开文件)
=3 启动与新建为 新选项卡 预加载功能区  (如果新选项卡被禁用,则软件启动时不打开文件) (默认值=3)
NewtabMode StartUp 命令所设值是相互作用的,能够搭配出你需要的各种方案。
2 禁用并移除标题栏的 通讯中心 模块
打开注册表。
首先找到并展开 HKEY_USERS
再展开您的账户 形如 S-1-?-??-???????... 且不带 _Classes 后缀的
继续定位并展开 Software/Autodesk/AutoCAD/R20.0/ACAD-B001:804/InfoCenter
找到并双击右侧 InfoCenterOn 修改数值 10 ,完成。
(不必着急关闭注册表,连同下一条排错一起优化吧)
修改效果对比:
3 去除 FTP站点 与 Buzzsaw 功能 防止CAD意外崩溃
如果你曾经遇到过AutoCAD意外崩溃,整个软件只剩下窗口标题栏,连菜单栏也不见了。
多半是由于这两个服务造成的,这是AutoCAD各个版本一直以来的通病。
这两个服务如果你都不知道是干嘛用的,那对你来说100%是没用的,请果断去除。
打开注册表。(跟上一条优化路径一样儿一样儿的)
首先找到并展开 HKEY_USERS
继续定位并展开 Software/Autodesk/AutoCAD/R20.0/ACAD-B001:804/FileNavExtensions
删除 ACPROJECT 联机协作 (会彻底移除另存为窗口左侧的 Buzzsaw)
删除 FTPSites 共享站点 (会彻底移除另存为窗口左侧的 FTP站点)
4 找回 AutoCAD经典 工作空间
自定义用户界面 时 直接传输  AutoCAD经典 工作空间到主自定义文件后并启用即可。
为了确保纯净!此文件为AutoCAD2014安装包的原文件,此工作空间完全适用于2015,实测。
作为一个频繁使用AutoCAD的人应该不会抱怨没有了经典工作空间,
因为你肯定有你自己的工作空间,或者全屏,而不是Autodesk默认分配给你的那几个工作空间。
绘图不频繁的朋友确实还是需要 AutoCAD经典 工作空间,于是我转移了出来,共需要的朋友使用。
AutoCAD 2015 安装截图:
AutoCAD 2015 个人体验后喜欢的亮点:
①新增暗黑色调界面,这不是酷不酷,而是界面协调深沉利于工作。
②底部状态栏整体优化更实用便捷。
③硬件加速效果相当明显。
2014的硬件加速效果很一般,不仅平滑显示效果不佳而且会卡。
2015的硬件加速无论平滑效果与流畅度都令人完全满意。
总之对于我的7970M显卡效果惊人,肉眼可见,绝非心理作用。
这个“新选项卡”有点烦感谢你指导已取消,但却无一个新建的空图,如何象以前一样,打开CAD2015时就是一幅空图(ACADISO。DWT)?  发表于 2014-3-31 10:34
欧特克今天下午才将autoCAD2015脱机帮助的简体中文版放出来了,197m! http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/download-install-autocad-2015-product-help.html  发表于 2014-3-29 22:32
加一个,给需要的,把STARTUP=0可以打开CAD后直接到打开默认文档模板  发表于 2014-3-26 09:42
请问帮助文件也没有,到官网也下载不到啊?  发表于 2014-3-23 10:40
每次启动出现这个“新选项卡”有点烦,请问 如何取消?  发表于 2014-3-23 10:37
WINXP下是无法解压的,请楼主再找找XP下能够安装的版本。谢谢  发表于 2014-3-21 14:28
参与人数 4明经币 +3 金钱 +32 收起 理由
小杜五尺天 + 6 赞一个!
地下de粽子 + 20 很给力! 感谢分享
sunchengbo2007 + 6 很给力!
mccad + 3 难得这么详细的分享!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2017-10-15 14:20:19 | 显示全部楼层
ynhh 发表于 2014-3-23 10:36
每次启动出现这个“新选项卡”有点烦,如何取消?
startup=2,当然在禁止启动欢迎界面的情况下
发表于 2024-9-10 07:07:15 | 显示全部楼层
这是个神器先收藏了
发表于 2014-3-19 20:32:23 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-19 22:23:10 | 显示全部楼层
已经安装好了。
发表于 2014-3-20 10:12:38 | 显示全部楼层
好好 终于出来了
发表于 2014-3-20 10:17:15 | 显示全部楼层
64位下载中,谢谢分享,据说2015没有经典模式了,这是真的吗?
 楼主| 发表于 2014-3-20 10:50:55 | 显示全部楼层
有经典模式的!
我都用全屏模式,不过我还是想说顶部选项卡占那么多位置确实不如经典模式。
请教怎么出经典模式?  发表于 2014-3-20 11:04
 楼主| 发表于 2014-3-20 11:47:53 | 显示全部楼层
cheefeel 发表于 2014-3-20 10:50
有经典模式的!
抱歉,我搞错了。确实没了经典模式的工作空间。
不过可以通过“自定义”用户界面手动调回来。
就是把AutoCAD2014中的经典模式工作空间传输过来然后启用即可。
以下是AutoCAD2014中提取的经典工作空间。
发表于 2014-3-20 15:01:36 | 显示全部楼层
多谢分享呀。。不知道不觉就升级了
发表于 2014-3-20 15:15:23 | 显示全部楼层
求指导,cad2015注册机下载不了怎么破?
怎么会下载不了,完全可以下载,使用方法跟以前一样。  发表于 2014-3-20 15:20
发表于 2014-3-20 15:25:23 | 显示全部楼层
注册机我点进去之后确实没弹出下载界面!哎,不知道怎么回事
GMT+8, 2025-5-17 08:10 , Processed in 0.763633 second(s), 38 queries , Gzip On.
