帖子
查看: 2111|回复: 4
关于CADVBA选择集的问题。
发表于 2014-3-16 19:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近编了一个可以在CAD里矩形窗选选择集的程序,但不知为什么,只成功了一次,以后再也不行了,请各位高手看看!谢谢!
  Dim entss As AcadSelectionSet
frmMain.Hide
  On Error Resume Next
  Set xlapp = GetObject(, "excel.application")
  If Err Then
  Err.Clear
  Set xlapp = CreateObject("excel.application")
  If Err Then
  Err.Clear
  MsgBox ("不能运行EXCEL,请检查是否安装了EXCEL")
  Exit Sub
  End If
  End If
   aablkname = xlapp.ActiveSheet.Cells(2, 2).Value
   MsgBox aablkname
   Dim sco As Integer
   Dim mode As Integer
   mode = acSelectionSetWindow
Dim pp(0 To 11) As Double
Dim ppt1 As Variant
Dim ppt2 As Variant
ppt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "请选择第一点!")
ppt2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "请选择第二点!")
Set entss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ssss1")
Call entss.Select(mode, ppt1, ppt2)
sco = entss.count '计算选择集中的对象数
MsgBox "选中对象数:" & CStr(sco) '显示对话框
For Each eent In entss
If TypeOf eent Is AcadBlockReference Then
If StrComp(eent.Name, aablkname, vbTextCompare) = 0 Then
Set acadBlkTitleRef = eent
varAttributes = acadBlkTitleRef.GetAttributes
ubo = UBound(varAttributes)
For cnt = LBound(varAttributes) To UBound(varAttributes)
For cnt1 = LBound(varAttributes) To UBound(varAttributes)
If xlapp.Worksheets("sheet1").Cells(3, cnt1 + 1).Value = varAttributes(cnt).TagString Then
xlapp.Worksheets("sheet1").Cells(ii + 4, cnt1 + 1).Value = varAttributes(cnt).TextString
Exit For
End If
    Next
    Next
ii = ii + 1
End If
End If
Next eent
 楼主| 发表于 2014-3-16 19:08:27 | 显示全部楼层
每次显示的选择集实体数目都是0!
发表于 2014-4-2 13:45:04 | 显示全部楼层
每个选集名称只能用一次,建议做成
Set entss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ssss1" & time)
用完之后,用一次
entss.Delete
之所以在("ssss1" & time)这里加时间,如果程序中间有出错,没有删除掉选集,也不会重名而报错
发表于 2014-6-20 01:02:57 | 显示全部楼层
楼上正确!!1
 楼主| 发表于 2014-8-7 23:05:29 | 显示全部楼层
hqpo 发表于 2014-6-20 01:02
楼上正确!!1
非常感谢!
GMT+8, 2025-7-4 13:42 , Processed in 0.208412 second(s), 24 queries , Gzip On.
