查看: 2603|回复: 8
选择集过滤器
发表于 2014-3-14 19:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
ObjectARX 里面的过滤能不能像南方CASS 那样过滤实体组码1000 “141121”
统计图形中实体数量。(组码1000  “141121”)
发表于 2014-3-16 13:15:00 | 显示全部楼层
是自定义实体吗?扩展属性是可以的
发表于 2014-3-18 20:33:53 | 显示全部楼层
1000组码是扩展数据,AcedSSGet的过虑器是不支持,但自定义的你想怎么过就可以怎么过的!只是你没找到方法吧。
 楼主| 发表于 2014-3-18 21:15:58 | 显示全部楼层
是个块,南方cass画的,里面扩展了组码1001 "south"还有组码1001 "141161"。我现在想把图上组码1000 值为"141161"的对象提出来。不知道怎么作,用历遍全图再判断扩展的效率太低,不知哪位高手出个方向或方法,刚学objectARX一星期,新手上路,多多关照。
 楼主| 发表于 2014-3-18 21:16:59 | 显示全部楼层
pengfei2010 发表于 2014-3-16 13:15
是自定义实体吗?扩展属性是可以的
 楼主| 发表于 2014-3-18 21:17:48 | 显示全部楼层
wwwliuyu 发表于 2014-3-18 20:33
1000组码是扩展数据,AcedSSGet的过虑器是不支持,但自定义的你想怎么过就可以怎么过的!只是你没找到方法吧 ...
发表于 2014-3-19 11:54:08 | 显示全部楼层
luijicong 发表于 2014-3-18 21:17
是个块,南方cass画的,里面扩展了组码1001 "south"还有组码1001 "141161"。我现在想把图上组码1000  ...
你可以继承AcEdSSGetFilter反应器类,并且重写ssgetAddFilter虚构函数在里面做下判断就可以了。
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:38:00 | 显示全部楼层
谢谢,大家的意见。
发表于 2014-9-18 20:47:41 | 显示全部楼层
用getxdata方法,获取扩展属性就可以了,然后把获取的做个判断,是否是141121,
GMT+8, 2025-5-1 12:32 , Processed in 0.367010 second(s), 28 queries , Gzip On.
