查看: 1359|回复: 0
用C#可以定义一个有返回值的LISP函数吗?
发表于 2014-3-12 08:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用C#可以定义一个有返回值的LISP函数吗?就和正常的LISP函数一样用的那种。
  [LispFunction("ssss")]
        public static   void ssss(ResultBuffer rbArgs)
            if (rbArgs != null)
                Int16 strVal1 = 0;
                Int16 strVal2 = 0;
                int nCnt = 0;
                foreach (TypedValue rb in rbArgs)
                    if (rb.TypeCode == (int)Autodesk.AutoCAD.Runtime.LispDataType.Int16)
                        switch (nCnt)
                            case 0:
                                strVal1 = (Int16)rb.Value;
                                break;
                            case 1:
                                strVal2 = (Int16)rb.Value;
                                break;
                        nCnt = nCnt + 1;
                Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor.
                WriteMessage("\nName: " + (strVal1 + strVal2).ToString());
GMT+8, 2025-5-3 05:58 , Processed in 0.150792 second(s), 24 queries , Gzip On.
