查看: 2327|回复: 8
[图元] 能不能让CAD中的一个实体不被删除
发表于 2014-3-11 16:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD.net 设置一个实体的什么属性,可以让该实体不被删除?
该贴已经同步到 NiNe苦瓜的微博
发表于 2014-3-12 20:37:48 | 显示全部楼层
使用overrule,为你关心的实体添加特殊的扩展数据,然后在删除的时候过滤,如果检测到是具有特殊扩展数据的实体,则抛出异常(不删除)
发表于 2014-3-13 07:27:08 | 显示全部楼层
可以用删除事件的特定响应
来制止特定对象被删除
发表于 2014-3-19 21:09:23 | 显示全部楼层
我想应该是这样的:
1. 在产生的实体中增加对象字典
2.overrule
3.当执行删除命令时进行判断,没有字典直接过,有字典是否是特定的词语,有则不让其通过。
发表于 2014-3-22 18:14:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-3-28 16:50:27 | 显示全部楼层
Student 发表于 2014-3-13 07:27
可以用删除事件的特定响应
来制止特定对象被删除
谢谢!我就是用这种方法来实现的。
 楼主| 发表于 2014-3-28 16:50:58 | 显示全部楼层
cdinten 发表于 2014-3-22 18:14
http://bbs.mjtd.com/thread-109529-1-1.html
谢谢,好文章啊。
 楼主| 发表于 2014-3-28 16:52:07 | 显示全部楼层
SWAYWOOD 发表于 2014-3-19 21:09
我想应该是这样的:
1. 在产生的实体中增加对象字典
2.overrule
谢谢你的建议,问题已经解决。
发表于 2014-4-30 13:24:54 | 显示全部楼层
用其它CAD打开,不是同样能删除?
GMT+8, 2025-5-2 13:54 , Processed in 0.182888 second(s), 23 queries , Gzip On.
