查看: 3094|回复: 4
[打印] 将模板中的布局复制到当前dwg文件的中后,视口变化了???
发表于 2014-3-7 17:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
//根据模板中的布局创建布局,并复制模板布局中的实体到新布局中
public static ObjectId CreateLayout(Database curDb, Database templateDb, string strLayoutName)
            ObjectId layoutId = ObjectId.Null;
            Document doc = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            DocumentLock _lock = doc.LockDocument();
            using (_lock)
                using (Transaction trans = curDb.TransactionManager.StartTransaction())
                    LayoutManager lm = LayoutManager.Current;
                    //检查当前布局中有没有与指定布局同名的布局,有则删除。
                    layoutId = lm.GetLayoutId(strLayoutName);
                    if (layoutId != ObjectId.Null)
                        lm.DeleteLayout(strLayoutName);
                    //创建布局
                    layoutId = lm.CreateLayout(strLayoutName);
                    Layout layout = (Layout)layoutId.GetObject(OpenMode.ForWrite);
                    lm.CurrentLayout = strLayoutName;
                    //删除布局中的实体
                    ObjectIdCollection entIds = LayoutTools.GetEntsInLayout(curDb,layout, true);
                    foreach (ObjectId entId in entIds)
                        DBObject ent = entId.GetObject(OpenMode.ForWrite) as DBObject;
                        ent.Erase();
                    //获得模板图中指定布局的ID和布局中的所有实体ID
                    ObjectIdCollection entIdsInLayout = new ObjectIdCollection();
                    ObjectId srcLayoutId = LayoutTools.GetLayoutId(templateDb, strLayoutName, ref entIdsInLayout);
                    ObjectId newBtrId = new ObjectId();
                    if (srcLayoutId.IsValid)
                        //复制布局中的所有实体
                        Layout srcLayout = (Layout)srcLayoutId.GetObject(OpenMode.ForRead);
                        layout.CopyFrom(srcLayout);
                        newBtrId = layout.BlockTableRecordId;
                    //将模板布局中的实体复制到新布局
                    if (entIdsInLayout.Count > 0)
                        IdMapping idmap = new IdMapping();
                        templateDb.WblockCloneObjects(entIdsInLayout, newBtrId, idmap, DuplicateRecordCloning.Replace, false);
                    trans.Commit();
            return layoutId;
以上是根据模板布局创建新布局的函数。
问题:这样创建出来的布局中的视口与模板布局中的视口大小不一样(即高、宽与模板布局中视口的高、宽不一样),请高手指教,不胜感激啊!!!搞了一天了,不知为什么?是不是复制的时候有问题?
该贴已经同步到 NiNe苦瓜的微博
 楼主| 发表于 2014-3-7 17:24:05 | 显示全部楼层
这是GetEntsInLayout函数代码
public static ObjectIdCollection GetEntsInLayout(Database db, Layout layout, bool bIncludeFirstViewport)
            ObjectIdCollection entIds = new ObjectIdCollection();
            using (_lock)
                using (Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction())
                    ObjectId blkDefId = layout.BlockTableRecordId;
                    BlockTableRecord btr = blkDefId.GetObject(OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
                    if (btr == null)
                        return null;
                    bool bFirstViewport = true;
                    foreach (ObjectId entId in btr)
                        Viewport vp = entId.GetObject(OpenMode.ForRead) as Viewport;
                        if (vp != null && bFirstViewport)
                            if (bIncludeFirstViewport)
                                entIds.Add(entId);
                                bFirstViewport = false;
                        else
                            entIds.Add(entId);
                        if (vp != null)
                            ObjectId dictId = vp.ExtensionDictionary;
                            if (dictId.IsValid)
                                DBDictionary dict = dictId.GetObject(OpenMode.ForRead) as DBDictionary;
                                dict.TreatElementsAsHard = true;
                    trans.Commit();
            return entIds;
 楼主| 发表于 2014-3-7 17:24:48 | 显示全部楼层
这是GetLayoutId函数代码。
public static ObjectId GetLayoutId(Database db, string strLayoutName, ref ObjectIdCollection entIds)
            using (_lock)
                    BlockTable bt = db.BlockTableId.GetObject(OpenMode.ForRead) as BlockTable;
                    foreach (ObjectId btrId in bt)
                        BlockTableRecord btr = btrId.GetObject(OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
                        if (btr.IsLayout)
                            Layout layout = btr.LayoutId.GetObject(OpenMode.ForRead) as Layout;
                            if (layout.LayoutName.CompareTo(strLayoutName) == 0)
                                layoutId = btr.LayoutId;
                                //获取布局所有实体(包括与模型空间关联的第一个视口)
                                entIds = GetEntsInLayout(db,layout, true);
                                break;
                    trans.Commit();
            return layoutId;
 楼主| 发表于 2014-3-7 17:27:05 | 显示全部楼层
注明:本代码摘自AutoCAD VBA&VB.Net 开发基础与实例教程(第二版)。由于本人新手,所以请各位大侠支招。谢谢。
发表于 2015-1-28 15:08:22 | 显示全部楼层
re一下应该就可以了
GMT+8, 2025-5-2 03:12 , Processed in 0.155963 second(s), 25 queries , Gzip On.
