查看: 2618|回复: 4
[基础教程] 如何控制CAD对象的线宽
发表于 2014-3-5 11:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触CAD时有些纳闷:为什么不同的人打印同一张图,线宽粗细都不一样?文字太浓或太淡了,怎么调?怎样才能快速地控制CAD图形的线宽呢?CAD图形的线宽很灵活,可以在设计时直接定义,也可以在打印输出中控制,掌握方法才能灵活运用。下面讲讲常用的几种设置方法:
1.      图层控制线宽
使用图层控制线宽是专业设计人员最常用的线宽控制方法之一,方法:
a)   先在图层管理器中定义图层,如轮廓线层、细实线层、中心线层等,再设置适合的线宽、线型、颜色等属性,如对轮廓线层设置为白色、0.5mm、continuous连续线,而对中心线层设置红色、0.25mm、Center中心线。
b)   在创建图形对象前,先在对象特性工具条中,将线宽、线型、颜色等设置为随层Blayer,再根据即将创建的对象设置当前图层,最后创建对象。如即将绘制中心线,则先设置如下图,再启动绘制直线命令L,画出中心线。
c)   通过修改图层的线宽从而达到修改对象线宽的目的。比如想将对象(如中心线)的线宽改细,先选中对象(中心线),查看该对象所在的图层(Center中心线层),且线宽是随层Blayer。则打开图层管理器,选中对象所在图层(Center中心线层),修改其线宽值(如由0.25mm改为0.18mm)。
 楼主| 发表于 2014-3-5 11:17:55 | 显示全部楼层
2.直接设置对象的线宽大小
a)先在特性工具条中修改线宽,如下图紫色显示,然后再启动命令,创建对象。
b)对于已绘制好的对象,先选中对象,然后在属性面板(红色示意)或者是特性工具条(紫色示意)中修改线宽大小,如下图:
 楼主| 发表于 2014-3-5 11:18:56 | 显示全部楼层
3.  打印样式控制线宽
使用基于颜色的打印样式是CAD图形打印输出时控制或调整对象线宽最常用的一种办法。打印时先启用打印样式(后缀*.ctb),然后编辑打印样式,打开表编辑器,对不同颜色设置不同的线宽,如我们对黑色或白色的线宽优先设置为0.7或0.5。打印样式可以保存后用于备档或共享给他人。
打印样式控制线宽的方法只在打印时起作用,并且依赖对象的颜色。所以,在绘图时需要根据不同类型的对象设置不同的颜色,如果使用的颜色是随层Blayer特性,则在绘图时要根据不同类型的对象选用不同的图层。其实,一幅好的电子图形必须很好地利用色彩及其强弱,才能层次清晰、方便查阅。假如一张图里所有的对象全部用白色,图形稍微复杂一点,就会让人觉得单一且乱;反之,如果我们用白色绘制轮廓线,用红色显示中心线、用绿色显示尺寸线、用暗一些的青色显示剖面线,则会让图纸看起来更清晰,更分明。基于颜色的打印样式则是充分利用了这一显示优点。
  以上对象线宽控制的方法适用于AutoCAD,也同样适用于尧创CAD等软件。
 楼主| 发表于 2014-3-5 11:20:40 | 显示全部楼层
还有其他方法的吧,请各位高手接续~~
发表于 2014-3-18 14:46:37 | 显示全部楼层
可以不管什么线宽,直接用打印样式打印就可以
GMT+8, 2025-5-2 04:32 , Processed in 0.180946 second(s), 28 queries , Gzip On.
