查看: 12480|回复: 16
DWG文件批量转成PLT文件的方法
发表于 2014-3-3 10:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD主程序虽然提供了将图纸转换成PLT文件格式的方法,可是,需要在打印里一张张的设置,再转换,太费事了点儿。近期从网上搜索到一款CAD批量打印工具,可以将CAD图纸批量生成PLT文件,生成的PLT文件可以用传统的命令打印,也可以再次添加到该打印工具的打印任务中去打印,非常方便,名字叫尧创批量打印中心,下面介绍转换方法:
第一步:新建打印任务,对话框如下图所示:
图一:新建打印任务
在新建对话框中,注意:
1. 选择的打印机名称需要是HPGL2驱动的打印机,如HP500、HP800等
2. 勾选“生成PLT文件”前的复选框,首次使用先做点点个性化的设置:点“PLT文件输出设置”,如下图。默认是一张图纸输出一个PLT,如果想合并成一个PDF,则勾选第二项,整个打印任务输出为PLT。
图二:PLT文件输出设置
发表于 2018-7-3 06:21:16 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
 楼主| 发表于 2014-3-3 10:47:57 | 显示全部楼层
第二步:添加CAD图形文件。
既然支持批量转换,当然支持同时加载多个文件,也支持一个文件里有1个或多个图框。
图三:添加CAD图纸
 楼主| 发表于 2014-3-3 10:48:58 | 显示全部楼层
第三步:添加图形后界面如下图所示:
         图四:程序加载图形后的界面
 楼主| 发表于 2014-3-3 10:49:59 | 显示全部楼层
zhongzi-66 发表于 2014-3-3 10:48
第三步:添加图形后界面如下图所示:
         图四:程序加载图形后的界面
第四步:点“打印”按钮,即可将加载的所有图形批量转成PLT
图五:批量生成的PLT文件
 楼主| 发表于 2014-3-3 10:51:13 | 显示全部楼层
OK,CAD批量转成PLT文件的操作完成!
 楼主| 发表于 2014-3-3 10:52:19 | 显示全部楼层
生成的PLT文件可以用传统的命令打印,也可以再次添加到该打印工具的打印任务中去打印,我们再新建一个打印任务,将生成的PLT文件添加到打印任务中检验一下转换效果。
1. 新建打印任务,参见第一步,此时,对话框中不勾选“生成PLT文件”;
2. 添加PLT文件,如下图:
3. 添加成功,打印预览及打印效果,如下图:
图中展示的是尧创批量打印中心的一种打印效果——PLT文件拼图排版打印,如果需要对图形进行单页批量连续打印等等,可以看看程序的在线帮助。
发表于 2014-3-18 14:29:06 | 显示全部楼层
双向的,自循环模式呵,高
发表于 2014-7-20 11:56:29 | 显示全部楼层
如何下载这个东西呀
发表于 2014-7-20 12:06:59 | 显示全部楼层
嘿嘿菜鸟了 下好啦 楼主真好人 大赞
 楼主| 发表于 2014-9-30 15:17:15 | 显示全部楼层
,尧创批量打印中心现行版本暂时只支持驱动为HPGL2语言的打印机生成的PLT.
GMT+8, 2025-5-1 02:28 , Processed in 0.316805 second(s), 32 queries , Gzip On.
