查看: 1911|回复: 0
选择集,实体,和符号表函数(一)选择集和实体名
发表于 2014-2-28 15:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一章节讲述的是对选择集、实体和符号表函数操作的全局函数.
本节中主要包含
·        选择集和实体名
·        选择集的处理
·        符号表的访问
选择集和实体名
许多 ObjectARX ®函数在处理选择集和实体时,都用名字来识别选择集或实体.该名字是用一个长整型对来表示的,并由AutoCAD来维护.ObjectARX,该名字的类型为 ads_name.
在对选择集或实体进行操作之前,ObjectARX应用程序必须通过调用一个能返回其名字的库函数来得到选择集或实体名.
注意
选择集和实体名是不稳定的,它们仅仅在AutoCAD当前图形工作时有效.如果从AutoCAD退出或切换到另一个图形时其值就会丢失.
d对于选择集来说,它也是与当前图形有关联的,所以其名字的不稳定性不会影响选择集.但是对于实体就不是这样了,因为它是被存放在图形数据库中的,名字的不稳定性要影响到对实体的操作.应用程序必须在下一次对同一图形文件中的同一实体进行操作时,可以使用实体句柄,重新过获取其实体名.请参见 实体句柄及其使用方法.
GMT+8, 2025-5-1 12:46 , Processed in 0.175982 second(s), 24 queries , Gzip On.
