查看: 3211|回复: 5
[基础] [以解决]引用的是DLL可以写出来Winfrom操作界面么?
发表于 2014-2-27 14:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
[CommandMethod("FormShow", "_FormShow", CommandFlags.Modal)]
        public void frmShow()
            Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            Hellow frm = new Hellow();
            Application.ShowModalDialog(Application.MainWindow.Handle, frm);
像上面这种东西我写了个类库,用另一个winform调用运行可以么?
发表于 2014-2-27 16:23:54 | 显示全部楼层
自己试一下岂不很好?
 楼主| 发表于 2014-2-27 17:10:52 | 显示全部楼层
sieben 发表于 2014-2-27 16:23
自己试一下岂不很好?
  1. private AcadApplication AcadApp;//声明AutoCAD对象
  2.         private AcadDocument AcadDoc;//声明CAD 文件
  3.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  4.         {
  5.             double[] CENTER = new double[3];//顺序YXZ
  6.             CENTER[0] = 7; CENTER[1] = 7; CENTER[2] = 2;
  7.             double R = 5.0;
  8.             double W = 2.0;
  9.             if (AcadDoc == null)
  10.             { OpenCAD(); }
  11.             AcadDoc.ModelSpace.AddTorus(CENTER, R, W);
  12.         }
写成dll然后运行cad用netload加载是能运行上面和下面的代码。
但是我想用WinForm项目来写他就不停报错未能加载文件或程序集“accoremgd, Version=19.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null”或它的某一个依赖项。系统找不到指定的文件。
是不是winform不能这样用的?
  1.              Application.ShowAlertDialog("jmq");
复制代码
 楼主| 发表于 2014-2-27 17:58:45 | 显示全部楼层
自己试一下岂不很好?
难道说要写的话只能用引用com的,把自己写好的dll封好然后用上面的那种方法运行命令来执行?
我刚刚学没几天,里面好多东西都不太明白.比如用引用com的运行命令之类的都没找到.
发表于 2014-2-28 08:41:16 | 显示全部楼层
你说的WinForm项目应该可执行的exe项目,这样是是不可以使用ObjectARX.Net的dll的,也即不能使用acdbmgd.dll等动态库,否则ObjectARX.Net的dll就可以不依赖AutoCAD使用了
 楼主| 发表于 2014-2-28 10:53:30 | 显示全部楼层
sieben 发表于 2014-2-28 08:41
你说的WinForm项目应该可执行的exe项目,这样是是不可以使用ObjectARX.Net的dll的,也即不能使用acdbmgd.dll等 ...
好吧,谢谢了。
GMT+8, 2025-5-2 12:24 , Processed in 0.166657 second(s), 25 queries , Gzip On.
