查看: 2190|回复: 9
如何从DWG图中提取出点的坐标?
发表于 2014-2-27 08:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个CAD图形文件,上面有4个图层,每个图层上有一条依次连接的线段,如何把线段上的端点提取出来呢。例如图中绿色的线段,实际是由3个点连接而成,怎么把这3个点的坐标提取出来呢?附件中有CAD图。
发表于 2014-2-27 23:14:39 | 显示全部楼层
选中这两个线段对象,对象的属性是就有端点的坐标
 楼主| 发表于 2014-3-1 07:56:29 | 显示全部楼层
能够具体说一下吗,比如什么命令
发表于 2014-3-1 14:12:48 | 显示全部楼层
    Dim Sel As AcadSelectionSet    '选择集
    Set Sel = CreateSelectionSet
    Sel.SelectOnScreen FilterType, FilterData  '屏幕选择
    For Each Obj In Sel
        Coord = Obj.Coordinates
        Select Case Obj.ObjectName
        Case "AcDbPolyline"
        Case "AcDb2dPolyline", "AcDb3dPolyline"
           For i = 0 To UBound(Coord) - 1 Step 3
               XYH(0) = Coord(i + 0)
               XYH(1) = Coord(i + 1)
               XYH(2) = Coord(i + 2)
        Case Else
        End Select
    Next
 楼主| 发表于 2014-3-4 18:34:45 | 显示全部楼层
    Sel.SelectOnScreen ...
小弟是新手,这段程序是要手动选择对象吧,能不能做到自动处理呢,比如自动把一个图层选中,然后提取出坐标。
发表于 2014-3-6 09:43:33 | 显示全部楼层
    FType(0) =8
    FData(0) = "图层名"
    FilterType = FType
    FilterData = FData
Sel.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData   '选择全部
 楼主| 发表于 2014-3-18 20:37:10 | 显示全部楼层
不知道是哪一步出错,选择对象个数为0。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-12-10 18:20:10 | 显示全部楼层
是不是因为线段或多段线的属性问题?
发表于 2014-12-10 23:25:17 | 显示全部楼层
这难道是塔基断面?
发表于 2014-12-11 09:49:47 | 显示全部楼层
你的线是acadline,不是多段线
下面这个程序是手动先选择这几个直线,然后你运行一下
Dim lCount As Long
Dim i As Long
Dim objLine As AcadLine
dim  ssText As AcadSelectionSet
Set ssText = ThisDrawing.ActiveSelectionSet
lCount = ssText.Count
For i = 0 To lCount - 1
    If ssText.Item(i).ObjectName = "AcDbLine" Then
       Set objLine = ssText.Item(i)
       Debug.Print "sTartPoint(0)= " & objLine.StartPoint(0)
       Debug.Print "sTartPoint(1)= " & objLine.StartPoint(1)
       Debug.Print "EndPoint(0)= " & objLine.EndPoint(0)
       Debug.Print "EndPoint(1)= " & objLine.EndPoint(1)
    End If
Next
GMT+8, 2025-5-26 10:46 , Processed in 0.268499 second(s), 25 queries , Gzip On.
