查看: 1828|回复: 4
[基础] [求助]在各版本中执行DLL需要重新编译吗?
发表于 2014-2-23 12:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手
如果使用C#编译出来的DLL
也会因每个CAD版本差异需要重新编译吗?
烦请各位能够协助解答一下,谢谢~
发表于 2014-2-23 14:59:05 | 显示全部楼层
作为非高手的做法是
引用与Acad相同版本的dll
使用与Acad版本对应的Framework
(用不同的程序集名称)重新编译
供参考
发表于 2014-2-24 17:30:50 | 显示全部楼层
如果你引用了版本相关的COM,那可能需要重新编译,否则不需要。
发表于 2014-2-26 20:25:44 | 显示全部楼层
我试了2013的没有办法在2010中使用,因为.net版本不一样,2010是3.5而2013是4.0,另外如果你的平台不一样也有区别,64位的和32位的也有区别。
发表于 2014-2-27 10:44:14 | 显示全部楼层
看我的百度空间http://hi.baidu.com/swaywood中有详细的设置方法。
这样做的好处是:不用同时维护多套代码!
GMT+8, 2025-5-2 13:17 , Processed in 0.151681 second(s), 24 queries , Gzip On.
