查看: 7924|回复: 9
DXF组码分享(学习选择集时搜索到的)
发表于 2014-2-20 12:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
下表列出了组码或组码范围以及组码值的解释。在此表中,“固定”表明组码始终具有相同的用途。如果组码不固定,则其用途取决于上下文。关于此表中使用的缩写和格式方面的信息,请参见本参考的格式惯例
按数字次序排列的组码
组码
说明
-5
APP:永久反应器链
-4
APP:条件运算符(ssget 一起使用)
-3
APP:扩展数据 (XDATA) 标记(固定)
-2
APP:图元名参照(固定)
-1
APP:图元名。每次打开图形时,图元名都会发生变化,从不保存(固定)
0
表示图元类型的字符串(固定)
1
图元的主文字值
2
名称(属性标记、块名等)
3-4
其他文字或名称值
5
图元句柄;最多 16 个十六进制数字的字符串(固定)
6
线型名(固定)
7
文字样式名(固定)
8
图层名(固定)
9
DXF:变量名称标识符(仅在 DXF 文件的 HEADER 段中使用)
10
主要点;直线或文字图元的起点、圆的圆心,等等
DXF:主要点的 X 值(后跟 YZ 值代码 20 和 30)
APP:三维点(三个实数的列表)
11-18
其他点
DXF:其他点的 X 值(后跟 Y 值代码 21-28 和 Z 值代码 31-38)
APP:三维点(三个实数的列表)
20, 30
DXF:主要点的 Y 值和 Z
21-28, 31-37
DXF:其他点的 Y 值和 Z
38
DXF:如果非零,则为图元的标高
39
如果非零,则为图元的厚度(固定)
40-48
双精度浮点值(文字高度、缩放比例等)
48
线型比例;双精度浮点标量值;默认值适用于所有图元类型
49
重复的双精度浮点值。一个图元的可变长度表(例如,LTYPE 表中的虚线长度)中可能会出现多个 49 组。7x 组始终出现在第一个 49 组之前,用以指定表的长度
50-58
角度(在 DXF 文件中以度为单位,在 AutoLISP 和 ObjectARX 应用程序中以弧度为单位)
60
图元可见性;整数值;未赋值或值为 0 时表示可见;值为 1 时表示不可见
62
颜色号(固定)
66
“图元跟随”标志(固定)
67
空间 — 模型空间或图纸空间(固定)
68
APP:指示视口是处于打开状态但在屏幕上完全不可见,还是未激活或处于关闭状态
69
APP:视口标识号
70-78
整数值,例如重复计数、标志位或模式
90-99
32 位整数值
100
子类数据标记(将派生类名作为字符串)从其他具体类派生的所有对象和图元类必须具有此标记。子类数据标记用于分离由同一对象的继承链中的不同类定义的数据。
对于从 ObjectARX 派生的每个不同的具体类的 DXF 名称来说,这是必须满足的额外要求(参见子类标记
102
控制字符串,后跟“{<任意名称>”或“}”。与扩展数据 1002 组码类似,不同之处在于当字符串以“{”开始时,其后可跟任意字符串,字符串的解释取决于应用程序。唯一允许的另外一个控制字符串是作为组结束符的“}”。除了执行图形核查操作期间外,AutoCAD 不会解释这些字符串。它们供应用程序使用
105
DIMVAR 符号表条目的对象句柄
110
UCS 原点(仅当将代码 72 设置为 1 时才显示)
DXF:X 值;APP:三维点
111
UCS X 轴(仅当将代码 72 设置为 1 时才显示)
DXF:X 值;APP:三维矢量
112
UCS Y 轴(仅当将代码 72 设置为 1 时才显示)
DXF:X 值;APP:三维矢量
120-122
DXF:UCS 原点的 Y 值,UCS X 轴和 UCS Y
130-132
DXF:UCS 原点的 Z 值,UCS X 轴和 UCS Y
140-149
双精度浮点值(例如点、标高和 DIMSTYLE 设置)
170-179
16 位整数值,例如表示 DIMSTYLE 设置的标志位
210
拉伸方向(固定)
DXF:拉伸方向的 X
APP:三维拉伸方向矢量
220, 230
DXF:拉伸方向的 Y 值和 Z
270-279
16 位整数值
280-289
16 位整数值
290-299
布尔标志值
300-309
任意字符串
310-319
具有相同表示和 1004 组码限制的任意二进制块:用最大长度为 254 个字符的十六进制字符串表示最大长度为 127 个字节的数据块
320-329
任意对象句柄;“按原样”获取的句柄值。它们在 INSERT 和 XREF 操作期间不进行转换
330-339
软指针句柄;指向同一个 DXF 文件或图形中的其他对象的任意软指针。在 INSERT 和 XREF 操作期间进行转换
340-349
硬指针句柄;指向同一个 DXF 文件或图形中的其他对象的任意硬指针。在 INSERT 和 XREF 操作期间进行转换
350-359
软所有者句柄;指向同一个 DXF 文件或图形中的其他对象的任意软所有者指针。在 INSERT 和 XREF 操作期间进行转换
360-369
硬所有者句柄;指向同一个 DXF 文件或图形中的其他对象的任意硬所有者指针。在 INSERT 和 XREF 操作期间进行转换
370-379
线宽枚举值 (AcDb::LineWeight)。作为 16 位整数存储和移动。自定义非图元对象可以使用整个范围内的组码,但图元类只能在其表示中使用 371-379 DXF 组码,因为 AutoCAD 和 AutoLISP 都始终假定 370 组码是图元的线宽。这使 370 组码与其他“通用”图元字段具有相同的行为
380-389
PlotStyleName 类型枚举 (AcDb::PlotStyleNameType)。作为 16 位整数存储和移动。自定义非图元对象可以使用整个范围内的组码,但图元类只能在其表示中使用 381-389 DXF 组码,原因与上述线宽范围相同
390-399
表示 PlotStyleName 对象的句柄值的字符串,本质上是硬指针,但范围不同,更容易处理向后兼容。作为对象 ID(在 DXF 文件中为句柄)和 AutoLISP 中的特殊类型存储和移动。自定义非图元对象可以使用整个范围内的组码,但图元类只能在其表示中使用 391-399 DXF 组码,原因与上述线宽范围相同
400-409
16 位整数
410-419
字符串
420-427
32 位整数值。与真彩色一同使用时,表示 24 位颜色值的 32 位整数。高阶字节(8 位)为 0;低阶字节为包含“蓝色”值 (0-255)、然后是“绿色”值的无符号字符;次高阶字节是“红色”值。将此整数值转换为十六进制值将得到以下位掩码:0x00RRGGBB。例如,红色==200、绿色==100 和蓝色==50 的真彩色为 0x00C86432,而在 DXF 中以十进制表示则为 13132850
430-437
字符串;用于真彩色时,则为表示颜色名称的字符串
440-447
32 位整数值。用于真彩色时,表示透明度值
450-459
长整数
460-469
双精度浮点值
470-479
字符串
480-481
999
DXF:999 组码指示后面的行是注释字符串。SAVEAS 不会在 DXF 输出文件中包含这样的组,但 OPEN 则包括这些组并忽略注释。可以使用 999 组在您编辑的 DXF 文件中包含注释
1000
扩展数据中的 ASCII 字符串(最多可以包含 255 个字节)
1001
扩展数据的注册应用程序名(最多可以包含 31 个字节的 ASCII 字符串)
1002
扩展数据控制字符串(“{”或“}”)
1003
扩展数据图层名
1004
扩展数据中的字节数据块(最多可以包含 127 个字节)
1005
扩展数据中的图元句柄;最多可以包含 16 个十六进制数字的字符串
1010
扩展数据中的点
DXF:X 值(后跟 1020 和 1030 组)
APP:三维点
1020, 1030
DXF:点的 Y 值和 Z
1011
扩展数据中的三维世界空间位置
DXF:X 值(后跟 1021 和 1031 组)
APP:三维点
1021, 1031
DXF:世界空间位置的 Y 值和 Z
1012
扩展数据中的三维世界空间位移
DXF:X 值(后跟 1022 和 1032 组)
APP:三维矢量
1022, 1032
DXF:世界空间位移的 Y 值和 Z
1013
扩展数据中的三维空间方向
APP:三维矢量
1023, 1033
DXF:世界空间方向的 YZ
1040
扩展数据双精度浮点值
1041
扩展数据距离值
1042
扩展数据缩放比例
1070
扩展数据 16 位有符号整数
1071
扩展数据 32 位有符号长整数
TEXT (DXF)
以下组码适用于文字图元。
TEXT 组码
组码
说明
100
子类标记 (AcDbText)
39
厚度(可选;默认值 = 0)
10
第一对齐点(在 OCS 中)
DXF:X 值;APP:三维点
20, 30
DXF:第一对齐点的 Y 值和 Z 值(在 OCS 中)
40
文字高度
1
默认值(字符串本身)
50
文字旋转角度(可选;默认值 = 0)
41
相对 X 比例因子 — 宽度(可选;默认值 = 1)
使用拟合类型的文字时,该值也将进行调整。
51
倾斜角(可选;默认值 = 0)
7
文字样式名(可选;默认值 = 标准)
71
文字生成标志(可选;默认值 = 0):
2 = 文字反向(在 X 轴方向镜像)
4 = 文字倒置(在 Y 轴方向镜像)
72
文字水平对正类型(可选;默认值 = 0)整数代码(非按位编码)
0 = 左对正;1 = 居中对正;2 = 右对正
3 = 对齐(如果垂直对齐 = 0)
4 = 中间(如果垂直对齐 = 0)
5 = 拟合(如果垂直对齐 = 0)
详细信息请参见组 72 和 73 整数代码表
11
第二对齐点(在 OCS 中)(可选)
DXF:X 值;APP:三维点
只有当 72 或 73 组的值非零时,该值才有意义(如果对正不是基线对正/左对正)
21, 31
DXF:第二对齐点的 Y 值和 Z 值(在 OCS 中)(可选)
210
拉伸方向(可选;默认值 = 0, 0, 1)
DXF:X 值;APP:三维矢量
220, 230
DXF:拉伸方向的 Y 值和 Z 值(可选)
100
子类标记 (AcDbText)
73
文字垂直对正类型(可选;默认值 = 0)整数代码(不是按位编码)
0 = 基线对正;1 = 底端对正;2 = 居中对正;3 = 顶端对正
下表详细说明了组码 72(水平对齐)和组码 73(垂直对齐)。
72 73 整数代码
73
72
0
1
2
3
4
5
3(顶端对正)
左上
中上
右上
2(居中对正)
左中
正中
右中
1(底端对正)
左下
中下
右下
0(基线对正)
中心
对齐
中间
拟合
如果组 72 和/或 73 的值非零,则第一对齐点的值将被忽略,AutoCAD 将根据第二对齐点和文字字符串的长度和高度(应用文字样式之后)计算新值。如果组 72 和 73 的值为零或缺失,第二对齐点将没有意义。
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2014-9-4 21:35:02 | 显示全部楼层
VB或者VBA中如何读写这些组码?
发表于 2014-9-5 10:43:21 | 显示全部楼层
如何查适用于各种图元的组码?
发表于 2014-10-15 10:50:26 | 显示全部楼层
同问VBA如何查询对象的组码?求大神们回复!
发表于 2014-10-16 19:47:57 | 显示全部楼层
DXF 参考手册  可以查询各对象组码的意思
发表于 2014-10-21 18:25:33 | 显示全部楼层
0 表示图元类型的字符串(固定) 像这种图元类型CAD帮助就不能给个链接说明下种类么 text、 mtext 、insert什么的 简直坑
发表于 2014-11-2 22:24:38 | 显示全部楼层
在下有一疑问 -1图元名和5图元句柄 是出于什么目的   需要通过handent  进行转换。
二者同时有着唯一性。何必多次一举呢?
发表于 2015-10-29 23:02:38 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2016-4-13 14:59:34 | 显示全部楼层
二者同时有着唯一性。何 ...
句柄具有唯一下,下一次打开DWG文件还是此句柄。图元名,不具有唯一性,下次打开不一样,或是此图形中删除此对象后,再经过多次操作手,此图元名会被其他对象占据。
应用句柄要用到转换成当前图元名,才能进行具体操作。
发表于 2017-11-14 22:50:49 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习,紫薯布丁
GMT+8, 2025-5-18 12:14 , Processed in 0.227183 second(s), 27 queries , Gzip On.
