查看: 3647|回复: 10
[已解答] 請教把平面圖上的點位匯出成TXT檔的LISP
发表于 2014-2-19 22:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教一下
我如果想要把平面圖上的點位(或一條線的二端點位)要逐批的匯出成TXT檔的話,原理的方式就是,執行LISP之後,出現下列的選項供選擇,然後用滑鼠選取所需要的點位(XYZ)點位與點位或XYZ座標的值互相1個空格,然後可以選取1點或無限點位,選擇完之後就會把所選的點位匯出至TXT檔。
譬如:
步驟一、執行LISP
步驟二、選擇選項(假設選擇_line
步驟三、點選6個點位,按ENTER
步驟四、產生TXT _line 2 .15 4.1 6.2 4 5 3 6.7 4 2 3 6 5 1 7 5.1 9.5 9
_borehole
_point
_line
_beam
_n2nanchor
_embeddedpile
_well
_linedrain
_polycurve
_surface
_fixedendanchor
_plate
_geogrid
請各位前輩指導,謝謝。
发表于 2014-2-20 08:08:09 | 显示全部楼层
目标不明确。
既然已经选择LINE了,还要点选什么?是LINE的端点,还是LINE与其它线条的交点?
 楼主| 发表于 2014-2-20 11:23:10 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2014-2-20 08:08
目标不明确。
您好
因為我只要取「座標點XYZ值」,至於為什麼匯出TXT後,座標點前面會有_line或其他指令
只是方便讓我把XYZ值轉成「命令列」匯入其他程式之用。
发表于 2014-2-20 12:25:17 | 显示全部楼层
DATAEXTRACTION试一试
发表于 2014-2-20 20:13:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-2-20 20:37:13 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2014-2-20 20:13
[/post]
您好
請教您一下
我剛剛試了一下您所寫的
很順利的可以在CAD上執行,然後一點一點的點
點完之後按ENTER
會提示要存成×××.TXT
但是打開所存的×××.TXT後,內容是空白的!!@@
沒有任何的數值!
 楼主| 发表于 2014-2-20 20:50:46 | 显示全部楼层
p-3-ianlcc 发表于 2014-2-20 20:37
您好
請教您一下
我剛剛試了一下您所寫的
我是使用2014版本的CAD,會跟版本有關係嗎?@@
发表于 2014-2-21 07:55:54 | 显示全部楼层
5楼改了。文件未关闭。
 楼主| 发表于 2014-2-21 22:18:51 | 显示全部楼层
嗯,謝謝您的指導及協助
非常的感恩,問題已經解決了
是不是匯出去的TXT檔是空白的問題,原因是…文件未關閉的關係嗎?
那像之前2008版本的CAD所使用的LISP,目前使用在2014上也有相同類似的問題!
发表于 2014-2-22 07:49:28 | 显示全部楼层
p-3-ianlcc 发表于 2014-2-21 22:18
嗯,謝謝您的指導及協助
非常的感恩,問題已經解決了
是不是匯出去的TXT檔是空白的問題,原因是…文件未關 ...
是文件未关闭的问题。
GMT+8, 2025-9-4 02:55 , Processed in 0.200778 second(s), 33 queries , Gzip On.
