查看: 4795|回复: 12
[三维习题] 求助三维实体修剪的问题
发表于 2014-2-19 14:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:我想把打叉的部分删除掉,打对勾的部分保留。。请问在CAD2010里如何操作,,剖切,差集,都不行。请大家帮下忙。谢谢。。
发表于 2014-2-19 17:48:59 | 显示全部楼层
在平面或立面中剖切,即可移除把手两端的超长部分。
用“拉伸面”命令,输入负数的拉伸值,也可缩短把手两端的超长部分。
 楼主| 发表于 2014-2-23 14:06:29 | 显示全部楼层
用“拉伸面”命令,输入负数的拉伸值,也可缩短把手 ...
您好。。假如我想在两个圆柱体的相交面提取一个把手,,应该怎么操作。。大的圆柱体而且不能破坏,或破坏后能恢复。。
发表于 2014-2-23 16:43:50 | 显示全部楼层
"两个圆柱体的相交面提取一个把手",不明白你的术语,“相交面”那就是压印的啊,是否如下的图形,如果是那就用复制面和加厚面命令来作了。
 楼主| 发表于 2014-2-24 08:52:20 | 显示全部楼层
陋室清风 发表于 2014-2-23 16:43
"两个圆柱体的相交面提取一个把手",不明白你的术语,“相交面”那就是压印的啊,是否如下的图形,如果是那 ...
就是提取图中红线包围的把手A,但是在与竖的圆柱体相交面,断开。
发表于 2014-2-24 11:37:48 | 显示全部楼层
创建一个接触柱体的曲面,打剖切命令并输入"S"参数后,选择曲面对把手予以剖切,剖切后移除不要的部分,即成。
 楼主| 发表于 2014-2-24 15:44:23 | 显示全部楼层
陋室清风 发表于 2014-2-24 11:37
创建一个接触柱体的曲面,打剖切命令并输入"S"参数后,选择曲面对把手予以剖切,剖切后移除不要的部分,即 ...
对,就是这种效果,,可是那个接触柱体的曲面,,怎么创建。。。。求教,谢谢你。
发表于 2014-2-24 16:17:28 | 显示全部楼层
对圆柱复制边,接着打断半边圆,然后拉伸,即为曲面。
zctao1966 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2014-2-24 17:29:42 | 显示全部楼层
非常感谢清风老师的指导,,再次表示感谢。。
发表于 2014-4-25 13:56:16 | 显示全部楼层
学习了,非常感谢
GMT+8, 2025-5-1 01:12 , Processed in 0.173143 second(s), 28 queries , Gzip On.
