查看: 1880|回复: 4
求移动屏幕的软件
发表于 2014-2-16 14:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
很多软件都有一页一页地翻动的按钮,CAD就没有。我想请高手编一个移动屏幕按钮,呈左右一页一页地翻动,还可以上下一页一页地翻动。相邻移动区域之间重叠90%。
是上下移动较简单,因为屏幕高度可以从“viewsize”系统变量获得。我郁闷的就是无法获得屏幕当前的宽高度
屏幕宽度是指显示在当前屏幕的模型空间的宽度。
屏幕高度是指显示在当前屏幕的模型空间的高度。
哪位朋友能告诉我求在当前屏幕的模型空间的宽度的代码?
发表于 2014-2-16 16:22:20 来自手机 | 显示全部楼层
根据screensize,Viewsize,viewctr 这几个系统变量换算一下即可!
发表于 2015-10-25 03:51:15 | 显示全部楼层
  1. (defun ScreenWindow(/ h c);;返回当前屏幕左下角和右上角坐标
  2.   (setq c(getvar'viewctr)
  3.         h(*(getvar'viewsize)0.5)
  4.         h(list(*(apply'/(getvar'screensize))h)h))
  5.   (mapcar'(lambda(x)(mapcar x c h))'(- +)))
发表于 2018-1-2 19:39:51 | 显示全部楼层
最近也遇到类似问题,求老大出手,给定一个距离,比如一个图框的尺寸,可以不用滚轮放大缩小平移,屏幕直接上移下移该尺寸,因为经常遇到相同位置的构件需要检查修改
发表于 2018-1-4 14:10:11 | 显示全部楼层
石井鱼 发表于 2018-1-2 19:39
最近也遇到类似问题,求老大出手,给定一个距离,比如一个图框的尺寸,可以不用滚轮放大缩小平移,屏幕直接 ...
你这个要求不如获得图框的范围坐标,然后zoomwindow依次缩放到各个图框。移动指定距离的话,图框之间有间隔就不行了。
GMT+8, 2025-5-1 12:41 , Processed in 0.182294 second(s), 25 queries , Gzip On.
