查看: 1791|回复: 4
[基础习题] 动态图块缩放之后夹点不见了怎么回事啊
发表于 2014-2-11 09:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个动态图框,但是只要缩放后,选择图框的大小的夹点就没有了,是怎么回事啊?
然后就不能使用批量打印了,大神指教!!!
文件在附件里面
发表于 2014-2-11 10:12:25 | 显示全部楼层
比例改1重新缩放
发表于 2014-2-11 12:54:38 | 显示全部楼层
似乎应该是xyz的比例不一致的问题,因为在属性重新输入一个相同的比例后夹点重新出现,再任意比例缩放夹点也没有消失。
 楼主| 发表于 2014-2-11 15:35:40 | 显示全部楼层
pym 发表于 2014-2-11 12:54
似乎应该是xyz的比例不一致的问题,因为在属性重新输入一个相同的比例后夹点重新出现,再任意比例缩放夹点也 ...
不行,还是有问题,改成一样的比例再任意缩放的话还是会出现没有夹点的问题。。。
发表于 2014-2-12 09:41:38 | 显示全部楼层
可能是文件的问题
重新建立一个新文件,把图块复制到里面
缩放是没有问题的
GMT+8, 2025-5-2 08:15 , Processed in 0.134382 second(s), 24 queries , Gzip On.
