楼主: ynhh
[已解答] 用变量名达到同时画点和写变量名字的功能
发表于 2014-2-10 15:48:52 | 显示全部楼层
直接在一个专门的图层上展点写出点号就好了
  1. (defun zhandh(/ fl a b p)
  2.   (setq fl(getfiled"打开数据文件(点号,编码,y,x,h)""C:""dat"4);;;;数据文件格式(南方cass坐标数据格式)
  3.   fl(if(findfile fl)(open fl"r")))
  4.   (if fl
  5.     (progn
  6.       (while(setq a(read-line fl))
  7.   (setq b(substr a 1(vl-string-search","a))
  8.         a(substr a(+(vl-string-search","a)2))
  9.         a(substr a(+(vl-string-search","a)2))
  10.          p(read(strcat"("(VL-STRING-TRANSLATE"," " " a)")")))
  11.   (entmake(list'(0 . "TEXT")(cons 8 "图层名自己根据需要设定")(cons 10 p)(cons 40 1)(cons 1 b)));;;文字高度可以自己改
  12.   (entmake(list'(0 . "POINT")(cons 10 p)))
  13.   )
  14.   (close fl)))
  15.   )
 楼主| 发表于 2014-2-10 15:55:21 | 显示全部楼层
感谢你的指点
我的要求没这么高的
只是想把程序开发过程中的一些经历
也就是变量名设置的位置,在开发图中做个记号,以便将来好识别修改。
发表于 2015-11-18 10:45:53 | 显示全部楼层
学习了,还是很有用的
GMT+8, 2025-7-15 18:58 , Processed in 0.131445 second(s), 19 queries , Gzip On.
