查看: 2111|回复: 5
求选中块参照A的外轮廓线内的图元(相交的不选中,A也呈选中状态)
发表于 2014-2-4 12:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
求选中块参照A的外轮廓线内的图元(相交的不选中,A也呈选中状态)。
外轮廓线可以简化为一个矩形,无须复杂化。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2014-2-5 06:20:30 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.         (setq e (car (entsel "\n选择块参照:"))
  3.                 box (acet-geom-extents e)
  4.                 ss (ssget "w" (car box) (cadr box))
  5.                 )
  6.                 (command "erase" ss "")
  7. )
我没有ET函数  发表于 2014-2-5 18:54
发表于 2014-2-5 06:21:13 | 显示全部楼层
这个问题超简单....安装ET工具就能做到.....用了ET函数...
发表于 2014-2-5 22:01:03 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ( / box e ll ss ur)
  2.   (vl-load-com)
  3.         (setq e (car (entsel "\n选择块参照:")))
  4.         (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object e) 'll 'ur)
  5.         (setq box (mapcar 'vlax-safearray->list (list ll ur))
  6.                 ss (ssget "w" (car box) (cadr box))
  7.                 )
  8.                 (command "erase" ss "")
  9. )
只在世界坐标系下有效,用户坐标系下无效。要任何情况下均有效方可  发表于 2014-2-6 15:07
只在世界坐标系下有效,用户坐标系下无效。要任何情况下均有效方可  发表于 2014-2-6 15:06
发表于 2014-9-5 12:33:36 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-5 15:56:03 | 显示全部楼层
如果你的块外是封闭的,还是好办的
1 先画一个比块外形大一点的矩形
2 在块与矩形之间,用bpoy
3 去除产生的多段中,面积大的好个
GMT+8, 2025-5-2 08:25 , Processed in 0.157777 second(s), 23 queries , Gzip On.
