查看: 1994|回复: 2
《单梁起重机图纸自动生成系统》使用说明
发表于 2014-1-18 23:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、设计依据:
程序设计符合以下标准:
1.国家标准GB/T 3811-2008《起重机设计规范》
2.国家标准GB7952-87《通用桥式起重机__限界尺寸》
3.机械行业标准JB/T 1360-2008《电动单梁起重机》。
4. 10t以下起重量的设计符合河南省起重机工程研究中心和新乡市起重机厂企业标准QB/HS-SJ-01《电动单梁执行标准(试行版)LD(2011)》。
二、适用范围
适用于以下范围内的系列化、标准化电动单梁起重机图纸的自动生成:
1、起重量:1t~20t。
2、跨度:允许取3m~31.5m之间,以mm为变化单位的任意值。
3、有10类40余个不同的参数值供任意选择, 参数经组合后可满足客户的各种需求。
三、系统特点:
单梁起重机图纸自动化生成系统是基于神经网络数学模型,使用人工智能语言设计的快速反应设计软件,给定参数以后,无需人工干预能够自动生成系列化、标准化图纸数万种。
系统经过数百台起重机设计过程的实际验证,生成的图纸符合国家和行业标准,提高了设计质量,工作效率提高数百倍。
图纸的自动化生成改变了传统的设计流程,有利于形成持续改进的机制,突破了手工制图差错率较高的技术瓶颈,在目前已有的知识范围内,图纸中的的图元、参数正确率快速逼近100%。
自动生成的全套图纸基于国际流行的制图软件Auto Cad平台,允许对图纸进行复制和修改,保证了知识成果的再利用。
系统集成了系列化设计技术、人工智能技术和产品专家设计系统技术,体现了设计手段精确化、自动化的特点。近些年来,国内已多数所大学和研究机构开展了起重机自动化设计的研究,但是直接用于工业生产过程的系统仍不多见。
本软件是起重机创新设计、快速反应设计的大胆尝试,与传统设计方法相比,体现了设计速度快、设计周期短、设计成本低等诸多优点。软件的推广应用,可为国内研发直接应用于生产过程的大型起重机自动化设计系统起到积极的促进作用。
使用方法
1. COPY本目录中的程序"lda.vlx"到你的AutoCAD所在目录下的子目录 support中。一般在是C:\Program Files\AutoCAD 2009\ support.
2.在AutoCAD的命令行中打入ap ←┘,
3.出现加载/卸载应用程序对话框。
4.单击C:\Program Files\AutoCAD 2009\support\ lda.vlx 文件名,
单击[加载(L)]按钮
单击[关闭(C)]按钮
5.在命令行中打入lda按[Enter]键。
6.出现以下对话框,提示输入"起重量"、"跨度"等参数:
正确填写参数,单击[确定]按钮。
使用注意事项:
1、绘制带有协议号的单梁图纸时,生产协议编号必须以"20"开头(比如:2012-556~558);
填写"图纸编号"时,不用填写"LD",程序将自动添加,(比如:填写'2019',图纸编号将自动显示为'LD2019')。
2、不填写生产协议编号,填写"项目名称"可以生成项目招标图纸。参见《生成方案图的方法说明》。
3、程序不能正常运行时,参见《容易出现的问题及解决办法》。
4、如果不退出AutoCAD, 随时在命令行中打入lda←,程序将自动绘制一组图纸。
但是,每次重新打开AutoCAD画单梁图纸时都需要执行3、4、5步骤。
如果点击"工具-加载应用程序(L)-启动组-内容(O)-添加(A)"按钮,选择本程序,可以在启动AutoCAD时自动加载本程序,省去以上2、3、4加载的步骤。即:进入AutoCAD以后,在命令行打入Lda,按[Enter]键。
生成方案图的方法
制作方案图时,项目名称(比如:中州铝厂二期项目) 可以填写在 "LD图纸编号(或项目名称):"栏内。子项目名称(比如:8号配料车间) 可以填写在"生产协议编号(或子项目名称):"栏内;系统运行后项目名称和子项目名称将会自动填写在标题栏的以下位置:
容易出现的问题及解决办法
常见问题:
启动AutoCAD时,系统提示有些功能不能用。
原因分析:
AutoCAD系统可能被病毒感染。
解决办法:
① 使用杀毒软件(例如:筑原CAD病毒专杀)查杀病毒。
注意:如果是局域网遭到了感染,网络中的所有PC和服务器必须全部查杀,才能避免再次感染.
② 病毒没有查杀以前,每次启动AutoCAD时,同时按下Esc键,进入CAD以后松开Esc键,再反复按两次, AutoCAD即可进入正常的绘图状态,然后调用、运行Lda系统。
电动葫芦数据来源:
① 1-10t数据来自: 新乡市起重机厂"电动葫芦说明书"      20t数据来自:天津科学技术出版社出版的 "葫芦式起重机"一书,宫本智著。
发表于 2016-6-14 10:47:54 | 显示全部楼层
倚望成为朋友,已经给你留言了
GMT+8, 2025-5-25 00:47 , Processed in 0.182240 second(s), 28 queries , Gzip On.
