查看: 4865|回复: 6
ol直线(仅直线)交点打断
发表于 2014-1-18 11:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;ol直线(仅直线)交点打断
;;命令 ol
;;entmake生成直线
;;直线的数量不要太多
;;因为我采用的是全排列A(n,m)=n!/(n-m)!计算直线交点.
;;100条直线计算9900次
;;200条直线计算39800次
;;100x100网格我用了9s
;;Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz
;;集成显卡Intel(R) G41 Express Chipset (256 MB)
;;内存2g
;;cad2006
慢毙了  发表于 2014-1-18 23:12
 楼主| 发表于 2014-1-19 00:05:03 | 显示全部楼层
***计算中请等待***可以按ESC中断***
***计算交点耗时6.375秒。***开始生成***
生成耗时7.468秒。***
命令:
命令: 指定对角点:
命令: M MOVE 找到 21989 个
指定基点或 [位移(D)] <位移>:  *取消*
发表于 2014-3-31 04:03:52 | 显示全部楼层
我这么快一个金币都没有了吗
发表于 2014-3-31 04:04:26 | 显示全部楼层
究竟怎样获得明金币啊
发表于 2021-3-28 13:08:56 | 显示全部楼层
速度很快,大师能否优化下圆,弧,曲线,多段线也可以用
发表于 2021-4-1 21:58:21 | 显示全部楼层
支持一下。谢谢
GMT+8, 2025-5-1 20:52 , Processed in 0.190352 second(s), 27 queries , Gzip On.
