查看: 3841|回复: 5
[三维习题] 请求帮助:cad三维动态观察后字体变得不光滑。如何解决?
发表于 2014-1-16 10:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad2008中有大量文字,操作中无意使用了Shift+鼠标中间,绘图模型空间进入了三维动态观察状态后,再次调整到世界UCS坐标平面图后 宋体的大量文字变得不光滑,而且图形操作很卡。望高手如何解决?
百度后,字体的Z坐标都为0的,为何还是不光滑呢?
如图:
发表于 2014-1-16 13:05:43 | 显示全部楼层
视口问题。
发表于 2014-1-16 15:24:16 | 显示全部楼层
3dorbit 三维动态观察器
进入 三维动态观察后,右键选预制视图,选 仰视(B) ,然后再选 俯视(T),退出即可,
如果不成功,换其他视图,最后换 俯视(T),一般能解决,
还有一绝招,另存dxf文件,用记事本打开查找 *Active
然后在下面找组码 16 26 36 17 27 37
修改 16 的下一行 为 0.0
修改 26 的下一行 为 0.0
修改 36 的下一行 为 0.0
修改 17 的下一行 为 0.0
修改 27 的下一行 为 0.0
修改 37 的下一行 为 1.0
保存文件,用cad打开即可。
参考:
  1. *Active
  2. 70
  3.      0
  4. 10
  5. 0.0
  6. 20
  7. 0.0
  8. 11
  9. 1.0
  10. 21
  11. 1.0
  12. 12
  13. 5.766998318684052
  14. 22
  15. 2.719871539878509
  16. 13
  17. 0.0
  18. 23
  19. 0.0
  20. 14
  21. 0.5
  22. 24
  23. 0.5
  24. 15
  25. 0.5
  26. 25
  27. 0.5
  28. 16
  29. 0.0
  30. 26
  31. 0.0
  32. 36
  33. 1.0
  34. 17
  35. 0.0
  36. 27
  37. 0.0
  38. 37
  39. 0.0
复制代码
 楼主| 发表于 2014-12-30 22:34:06 | 显示全部楼层
感谢edata的帮助
问题解决了 在这个帖子里
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=109044
发表于 2015-6-18 15:24:26 | 显示全部楼层
edata 不一般 能懂 dxf
我也想学学
怎么入手
发表于 2015-7-19 12:17:06 | 显示全部楼层
感谢楼主经验分享,受益匪浅!
GMT+8, 2025-5-24 00:21 , Processed in 0.203671 second(s), 28 queries , Gzip On.
