查看: 2031|回复: 2
[基础] 构造线与直线和圆的交点问题
发表于 2014-1-2 10:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,构造线求交点的函数是什么?
为何我用的IntersectWith总是不对呢。
编译没有任何问题,连个警告都没有,但就是运行不通。
有没有其他的方法,只要能求出交点就好了。
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Linq;
  4. using System.Text;
  5. using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
  6. using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
  7. using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
  8. using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
  9. using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
  10. using Autodesk.AutoCAD.Colors;
  11. using DotNetARX;
  12. namespace CeShi
  13. {
  14.     public class Class1
  15.     {
  16.         [CommandMethod("AddXLines")]
  17.         public static void AddXLines()
  18.         {
  19.             Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
  20.             Database db = doc.Database;
  21.             Editor ed = doc.Editor;
  22.             Point3d pt1 = new Point3d(100, 200, 0);
  23.             Point3d pt2 = Point3d.Origin;
  24.             Point3d pt3 = new Point3d(200, 500, 0);
  25.             Point3d pt4 = new Point3d(100, 100, 0);
  26.             Line csline1 = new Line(pt1, pt2);
  27.             Xline csline2 = new Xline();
  28.             csline2.BasePoint = pt3;
  29.             csline2.SecondPoint = pt4;
  30.             using (Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction())
  31.             {
  32.                 db.AddToModelSpace(csline1);
  33.                 db.AddToModelSpace(csline2);
  34.                 trans.Commit();
  35.             }
  36.             Point3dCollection pt5 = null;
  37.             csline2.IntersectWith(csline1, Intersect.OnBothOperands, pt5, IntPtr.Zero, IntPtr.Zero);
  38.             ed.WriteMessage("csline1和csline2的交点是:{0}", pt5[0]);
  39.         }
  40.     }
  41. }
发表于 2014-1-8 19:36:46 | 显示全部楼层
你把Using中的语句改为try...catch试试看,捕获异常看看是什么问题
发表于 2014-1-13 15:53:46 | 显示全部楼层
这两条线本来就没交点
GMT+8, 2025-5-2 16:02 , Processed in 0.162915 second(s), 23 queries , Gzip On.
