查看: 1065|回复: 1
求助。。。。打开dwg文档。。
发表于 2013-12-26 16:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
using AcadApp = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application;
        public void openMap(ArrayList pList, string str)
            DocumentCollection docs = AcadApp.DocumentManager;
            for (int i = 0; i < pList.Count; i++)
                string mapName = pList.ToString();
                string fileName = str + @"\" + mapName;
                try
                    docs.Open(fileName, false);
                catch (System.Exception ex)
                    ex.Message.ToString();
报Invalid execution context 看来些网上的资料都是这样的啊
 楼主| 发表于 2013-12-27 08:46:48 | 显示全部楼层
在同一个解决方案下,上面一样的代码有的项目中可以打开有的就报Invalid execution context 错误,是怎么回事啊?
GMT+8, 2025-5-2 14:04 , Processed in 0.160759 second(s), 23 queries , Gzip On.
