楼主: 菜卷鱼
[源码] 即显引线标注程序
发表于 2014-1-22 15:38:13 | 显示全部楼层
大师,程序中的序号文字宽度总是1.0,和cad文字样式设置不一致,序号数字高度宽度可否参考下面的程序修改,(defun c:n (/ p1 p2 p3 txt)
(setq sc (getvar "dimscale"))
(setq etxt(getvar "textstyle"))
(setq txt (getstring "\nNumber: "))
(while (and (setvar "OSMODE" 0)
            (setq p1 (getpoint "\nInput P1: "))
            (setvar "OSMODE" 512)
            (setq p2 (getpoint p1 "\nInput P2: "))
           (setvar "OSMODE" 0)
           (setq p3 (getpoint p2 "\nInput P3: ")))
(setq angle1 (angle p2 p3))
  (if (< (/ pi 2) angle1 (* 1.5 pi)) (progn
   (command "pline" p1 p2 (polar p2 pi (* 7 sc )) "")
   (command "text" "j" "bc" (polar p2 2.737 (* 3.5 sc )) (* 5 sc ) 0 txt "")
   (command "pline" p1 p2 (polar p2 0 (* 7 sc )) "")
  (command "text" "j" "bc" (polar p2 0.4 (* 3.5 sc )) (* 5 sc ) 0 txt "")
  (command "change" "l" "" "p" "la" "文字标注层" "")
  (setq txt (itoa (1+ (atoi txt))))
(setvar "OSMODE" 167)
发表于 2014-2-24 11:23:02 | 显示全部楼层
tianyi1230 发表于 2013-12-24 22:00
看着好牛啊,捧场,虽然不是这个专业。
大师有空吗,即显引线标注的序号字体宽度因子总是1,做出的字体太大,再帮忙动点脑筋,使序号字体改成随cad文字样式-宽度因子设置的数字,而且可以取消(setq etxt(getvar "textstyle"))这句程序,有这种式样的其它程序的
发表于 2014-3-10 14:42:03 | 显示全部楼层
不知本程序是否可以实现多一个折线,有时需要标注的东西太多了,
源头到文字标注是只有一个折线,不够用。。。
可能我表述的不清楚,其实也就是天正里的那个箭头引注的效果
(不过箭头引注只能标注两行,让人郁闷)
发表于 2014-7-16 09:46:50 | 显示全部楼层
好东西啊,标注序号是最头疼的一件事了,现在可以提高效率了
发表于 2015-1-22 15:38:10 | 显示全部楼层
很厉害                     很厉害
发表于 2015-1-22 18:05:10 | 显示全部楼层
好。程序 谢谢你了。
发表于 2015-4-29 19:58:38 | 显示全部楼层
箭头样式可以改成点吗
发表于 2015-6-14 15:43:32 | 显示全部楼层
好东西,顶一个,感谢分享!
发表于 2015-6-14 18:41:26 | 显示全部楼层
菜卷鱼 发表于 2013-12-26 08:20
跟http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=107993合并,可以改字宽
留个爪印。。,,
发表于 2015-10-28 22:10:33 | 显示全部楼层
很好的工具,谢谢你!
GMT+8, 2025-7-7 14:51 , Processed in 0.152708 second(s), 19 queries , Gzip On.
