查看: 1940|回复: 7
[求助]关于多选的问题,是不是2004有问题,还是我没搞清?
发表于 2003-10-3 13:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用鼠标点击时,可以选中,但是点击下一个时,前面一个就变成不选中了,
能不能不按“shift”键进行多选物体?
请DX教导。
我用的AutoCAD2004
发表于 2003-10-3 13:32:00 | 显示全部楼层
菜单:工具-选项-草图-对齐点获取
发表于 2003-10-4 19:43:00 | 显示全部楼层
这是你设置不对的缘故。依次进行下列操作:
工具→选项→选择  在选择模式中把 “用shift键添加到选择集”前的勾去掉就行了。
发表于 2003-10-5 02:04:00 | 显示全部楼层
我在R14下也遇到过类似情况,选择对象时只能单选,不能多选。后来将R14重新安装一遍,问题就解决了。
发表于 2003-10-5 12:36:00 | 显示全部楼层
金龙鱼发表于2003-10-3 13:24:00关于多选的问题,是不是2004有问题,还是我没搞清?
请DX教导。
我用的AU
发表于 2003-10-5 12:39:00 | 显示全部楼层
xcajcj发表于2003-10-5 2:04:00我在R14下也遇到过类似情况,选择对象时只能单选,不能多选。后来将R14重新安装一遍,问题就解决了。
发表于 2003-10-5 23:39:00 | 显示全部楼层
一般默认为多选的
发表于 2003-10-5 23:48:00 | 显示全部楼层
类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 1
控制“选择对象”提示下是否自动显示选择窗口。
0 关闭 PICKADD
1 在“选择对象”提示下自动绘制选择窗口(用于窗口选择或交叉选择)
类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 1
控制后续选定对象是替换还是添加到当前选择集。
0 关闭 PICKADD。最新选定的对象将成为选择集。前一次选定的对象将从选择集中删除。选择对象时按住 SHIFT 键可以将多个对象添加到选择集。
1 打开 PICKADD。每个选定的对象(单独选择或的通过窗口选择)都将添加到当前选择集。要从选择集中删除对象,请在选择对象时按住 SHIFT 键。
PICKAUTO的值0、1
GMT+8, 2025-5-19 15:54 , Processed in 0.223558 second(s), 25 queries , Gzip On.
