楼主: 树櫴希德
工程测量领域建议取消方格网法算土方
发表于 2014-3-19 21:16:21 | 显示全部楼层
tianyi1230 发表于 2013-12-5 08:15
不是这个专业的,但是听说还有个断面法计算,楼主再分析一下
断面法适合带状地貌,如公路铁路等线路土方计算。
发表于 2014-3-25 11:10:22 | 显示全部楼层
我建议取消测量这个工种
发表于 2014-11-19 10:53:50 | 显示全部楼层
同意楼主的说法,这个破方格网,用cad就能搞定,带边坡的算起来实为不便。有算方格网边坡的时间,就自己用cad画三围实体模拟边坡了。何必搞那么复杂,分很多个小碎块,再一个个拉边坡。
发表于 2014-12-18 13:05:20 | 显示全部楼层
为什么不用三维建模呢,把整个区域,依据三角网法,建立一个实体,在cad中你随便进行操作,算土方量、求等高线都是so easy。而且优化的情况下,生成的速度很快,4万个点不超一分钟,当然上百万的情况下就不行了,估计电脑也打不开。
 楼主| 发表于 2014-12-20 10:41:55 | 显示全部楼层
nonfragrance 发表于 2014-12-18 13:05
为什么不用三维建模呢,把整个区域,依据三角网法,建立一个实体,在cad中你随便进行操作,算土方量、求等高 ...
你说的很对
发表于 2014-12-21 23:05:10 | 显示全部楼层
任何一种算量方法都不可能跟实际没有出入,方格网算量有少算的地方也有多算的地方,总体下来精度还是可以的,要灵活掌握地形测量时特征点的位置以及方格网的间距
 楼主| 发表于 2014-12-22 10:10:32 | 显示全部楼层
fengjian11 发表于 2014-12-21 23:05
任何一种算量方法都不可能跟实际没有出入,方格网算量有少算的地方也有多算的地方,总体下来精度还是可以的 ...
方格网要根据施工前后地形特征线分区计算
发表于 2014-12-22 11:20:36 | 显示全部楼层
土方计算的方法没有所谓的准不准确,只有采用的方法适不适用。
方格法,地形变化大的地方,把网格取小一点还是能达到需求的精度。
断面法,在线性构造上比较好用,但是也是上、下断面平均计算。
三角网,较不受限制,只是三角网的边界必须贴近特征线。
这些方式,都是取决于能否反应出整地前、后的地形,只要能反应出地形变化的,
个人认为都是可以使用的方法。
都是有一个共同点,要准一点就网格小一点,断面间距小一点,三角网多一点。
也就是要准确,就要细一点。
发表于 2014-12-22 14:32:52 | 显示全部楼层
南方测绘Cass方格网计算好像不是用ARX写的吧?觉得计算速度太慢了
发表于 2014-12-22 14:56:57 | 显示全部楼层
方格法,地形变化大的地方,把网格取小一 ...
我说的是三角网法实体建模的方法,生成实体后可以根据实际情况修改的。
GMT+8, 2025-5-1 12:31 , Processed in 0.155356 second(s), 17 queries , Gzip On.
