查看: 1600|回复: 4
如何使尺寸比例不会发生变化?
发表于 2013-12-2 13:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我需要修改标注的比例来标注放大图时,修改了尺寸中的比例,为什么之前图面中已经标注的尺寸的比例都发生变化了?
发表于 2013-12-2 13:28:10 | 显示全部楼层
使用不同的标注样式,标注样式设置各自的比例
 楼主| 发表于 2013-12-2 13:46:22 | 显示全部楼层
如果标注的比例太多,标注样式就太多了,不是很好,还有其他的办法让之前图面中已经标注的尺寸的比例不发生变化?
发表于 2013-12-2 13:59:34 | 显示全部楼层
dimassoc 置 2  在布局里的图纸空间进行标注。
发表于 2013-12-3 15:21:00 | 显示全部楼层
使用什么版本,2008以上版本建议花点时间研究下注释性比例,会使你对处理标注、文字、注释性块(如轴线号)提供极大的方便 。如是2008以下版本,可设置一个基准标注,即1:1打印时标注,各部分的尺寸就是打印后要求的大小。再以此为基础,不同的打印比例添加不同的标注比例,命名时加上比例后缀就能一目了然,而设置中也只要将全局比例设置为打印比例的倒数就可以了,如1:100打印,全局比例就是100。这应该是老版本解决标注比例最简单不过的方式了。
GMT+8, 2025-5-2 07:44 , Processed in 0.177652 second(s), 27 queries , Gzip On.
