查看: 2455|回复: 6
批量打印,为什么有的图纸可以成功加载,有的加载失败?
发表于 2013-11-29 16:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
尧创批量打印中心在添加 dwg图形的时候,智能地极速识别图纸的打印范围和比例,然后进行拼图或直接打印出图,非常快。批量打印工作不限定文件内容和文件数量,完全脱离CAD主程序,既不需要先安装CAD,也不必再像传统的打印方式,非得在CAD主程序中进行打印设置后再打印或批量打印。
加载图纸失败,是程序对图框产生了歧义,原因我归结为以下两类:
 楼主| 发表于 2013-11-29 16:44:06 | 显示全部楼层
图框
程序对dwg图纸智能识别图框大小和比例全靠程序对图框的智能分析,对图框的要求如下:
1. 图框不论大小(标准图框,加长图框,自定义尺寸都可以),不计类型(直线、多段线、块中对象等都行),但必须有;
2. 内外图框线必须横平竖直,该水平的必须水平,该垂直的必须垂直,不能倾斜,哪怕倾斜0.01°,也不行;
3.图框的线型目前要求必须是连续线即continuous;
4. 内外图框线不能有超出、缺缝,也不能分段,如下图所示:
5. 实事求是地设置装订边距。装订边距指图纸外图框左边直线与内图框左边直线间的距离,设置如下图所示。如国标默认的装订边距是25,即不管图纸比例如何,按实际尺寸打印的图纸的外图框与内图框的左边间距都是25。
 楼主| 发表于 2013-11-29 16:45:21 | 显示全部楼层
二 图纸加密
1. 图纸加密  很多企业为了保护重要的电子资料,都上了加密系统,图纸被不知不觉加密。加密文件直接添加到批量打印中心,会提示加载失败。请先将图纸解密后,再添加;或者将批量打印软件添加到企业加密软件的涉密策略里去,允许批量打印软件添加*.dwg文件即可。
2. 图纸信息被加密 如天正的图纸中的一些内容是被天正程序加密的,受开发商保护,一般的ACAD软件打开也会丢失部分或全部的信息,尧创批量打印中心暂不支持。
发表于 2014-2-19 15:37:38 | 显示全部楼层
拜读了,感谢楼主!
发表于 2014-4-17 17:34:56 | 显示全部楼层
如果程序对图框线的角度要求不那么高就好了,设计人员做的图框有时会有一点点误差,非绝对水平或垂直,但打印出来看得不明显,现在要求这么高,图框的识别就成问题了。[em0]
发表于 2016-1-22 12:36:40 | 显示全部楼层
谢谢,学习中…………
发表于 2016-3-11 11:17:16 | 显示全部楼层
图框用外部参照就能解决啦
不过外部参照的图框不知道识别否
GMT+8, 2025-5-1 08:12 , Processed in 0.167245 second(s), 30 queries , Gzip On.
