查看: 1071|回复: 3
请教高手vba怎样获取实体的颜色值
发表于 2013-11-29 09:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,vba怎样获得所选择实体的颜色值?
sub getobjcolor()
        Dim Obj As AcadObject
        Dim basePoint As Variant
        Dim iColor As Integer
        ThisDrawing.Utility.GetEntity Obj, basePoint
           iColor = Obj.color
end sub
'运行上面的代码其       icolor一直是256,请高手赐教,谢谢!
发表于 2013-12-2 10:43:23 来自手机 | 显示全部楼层
256表示随层,现在你要获取所在层的颜色即可。
 楼主| 发表于 2013-12-6 13:33:43 | 显示全部楼层
'谢谢各位了,刚才自己测试通过了,共享一下
Sub ss()
    Dim obj As AcadObject
    Dim pnt As Variant
    Dim Lay As AcadLayer
    ThisDrawing.Utility.GetEntity obj, pnt
    'MsgBox obj.Layer
    If obj.color = 256 Then
       Set Lay = ThisDrawing.Layers.Item(obj.Layer)
       MsgBox Lay.color
       Else
       MsgBox obj.color
    End If
End Sub
 楼主| 发表于 2013-12-9 17:09:03 | 显示全部楼层
当时被颜色值256搞晕了,选择了好多地物的颜色值都是256,随层=256,随块大家可以自己写写了,
GMT+8, 2025-5-26 10:35 , Processed in 0.159538 second(s), 23 queries , Gzip On.
