查看: 9011|回复: 3
[基础教程] CAD自定义打印图纸尺寸的文件存放在电脑的哪儿
发表于 2013-11-26 15:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印时需要自定义图纸尺寸,当把图纸在另一个电脑上打印时,原来设置的图纸尺寸就不见了,如果再重新设置一遍太多太麻烦。咋办?
想把原来设置的那个文件拷过来,就像拷打印样式文件一样,但找不到自定义图纸尺寸的文件在哪儿放着的?
发表于 2013-11-26 15:24:37 | 显示全部楼层
在用户打印设置文件,一般是 pc3 吧,所在目录下的 pmp 目录下,比如 C:\Documents and Settings\<username>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\chs\Plotters\PMP Files 这个是 xp 系统的
发表于 2013-11-27 10:39:55 | 显示全部楼层
打印配置文件经验谈
      与打印设置的相关文件有3类:
      1. PC3文件,这是打印机配置文件,这是打印设置的主文件,指定选用什么样的打印机。与之相配套的是与该打印机图纸设置文件,也就是下面所说的pmp文件。一般一个PC3文件对应一个pmp文件,但也可以把一个pmp配套给不同的打印机。
      2. pmp文件,这是纸张设置文件,对于每一个不同的PC3文件,一般均设置相应的pmp文件,但也可以把一个pmp配套给不同的打印,设置中称之为附着。在pmp文件中可以把不常用的图纸过滤掉,也可添加自定义尺寸的图纸(主要针对于绘图仪),对于标准图纸和自定义图纸,可以修改打印边界,使之更符合图纸标准。之所以说一个pmp文件可以附着给不同的打印机,是因为可以减少设置工作量。如新增加了一台绘图仪,可以在该绘图仪设置PC3文件时,直接附着原来某一绘图仪的pmp文件,就不要对图纸重新去设置了。
      3. ctb文件,颜色相关打印样式文件,如果采用命名样式的话,就是stb文件。一般采用颜色相关打印的比较多,虽然说命名样式似乎更具优越性,但因为早期的AutoCAD采用颜色相关样式,也完全能满足打印要求。所以很少有人去研究命名样式了。打印样式主要是解决打印时用体积线型、颜色、线宽来匹配图形文件的对象,即图形文件的对象可以通过打印样式来改变打印效果,包括线型、颜色、线宽、连接点、端点等。
        这些文件的位置都可以选项的文件选项卡下的支持文件搜索路径中查看到在什么位置。建议把设置好的这3类文件备份保存到一个非系统盘的特定地方。这样重装系统后就不要重复设置了。更好的方法是在选项中直接把打印相关的文件指定到保存这些文件位置,然后在配置中导出配置文件进行备份。重装系统或重装AutoCAD时,导入备份的配置文件,达到一劳永逸。
 楼主| 发表于 2015-8-24 17:49:33 | 显示全部楼层
pym 发表于 2013-11-27 10:39
与打印设置的相关文件有3类:
      1. PC3文件,这是打印机配置文件,这是打印设置的主文件,指定选 ...
谢谢热情回复。。。。。
GMT+8, 2025-6-27 12:38 , Processed in 0.177752 second(s), 27 queries , Gzip On.
