查看: 1176|回复: 2
请教,Form怎么调用thisdrawing里面的数据?
发表于 2013-11-25 13:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在thisdrawing 里面这样写代码:
  dim a as variant
  Sub dd()
    a = 1
  End Sub
在userform1里面这样写:
Private Sub CommandButton1_Click()
TextBox1.Text =Thisdrawing.ModelSpace.a
End Sub
然后我运行后点击commandbutton1就出现错误:
那我想用form怎么调用thisdrawing里面的数据呢??
发表于 2013-12-4 07:54:23 | 显示全部楼层
  1. dim a as variant
复制代码
改为
  1. public a as variant
复制代码
  1. TextBox1.Text =Thisdrawing.ModelSpace.a
复制代码
改为
  1. TextBox1.Text =Thisdrawing.a
复制代码
 楼主| 发表于 2013-12-4 11:21:03 | 显示全部楼层
woaishuijia 发表于 2013-12-4 07:54
改为改为
感谢高手,原来thisdrawing相当于一个宏
GMT+8, 2025-5-26 08:45 , Processed in 0.143638 second(s), 24 queries , Gzip On.
