帖子
查看: 1453|回复: 5
[求助]PLINE线圆弧和直线直连的位置
发表于 2003-10-1 06:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的,为什么黄色的圆1里面的接合部位不能象圆2里的直线接合部位一样是尖角。我已经把圆弧和直线合并了。我记得R12里面有一个变量控制这个接合部位的接合方式的,但是我不记得了,在2000和2002帮助里也没找到这个变量。
有谁能帮帮我,我都急死了,这是考试题里的,我做不出来。帮帮我~~~~~~~~~~~~~~~~
THANKES!
PS:图在第三楼
 楼主| 发表于 2003-10-1 06:45:00 | 显示全部楼层
为什么我上传的有关问题的图形显示不出来的?在哪里能看到啊?
 楼主| 发表于 2003-10-1 06:54:00 | 显示全部楼层
这样能显示这张图吗?
OK,哪位大侠帮帮忙啊
 楼主| 发表于 2003-10-3 15:09:00 | 显示全部楼层
I NEED HELP
HELP~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2003-10-3 18:55:00 | 显示全部楼层
呵呵,这几天大家都放假!
注意在多段线中,直线段与直线段的连接,或圆弧段与直线段相切的情况下,才能做到尖角连接。而圆弧段与直线段如果不相切时则不能进行尖角处理。
 楼主| 发表于 2003-10-5 21:46:00 | 显示全部楼层
难道没有一个变量可以控制这个连接的方式吗?我记得以前在R12里好象有讲过,但是我不记得是什么变量了。
还是要谢谢您的解答!
GMT+8, 2025-7-9 06:49 , Processed in 0.199358 second(s), 28 queries , Gzip On.
