查看: 2957|回复: 4
[源码] 修改倒角和圆角
发表于 2013-11-16 22:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
下午看到个帖子,说是很急,要求点选一个矩形框(左理角为L=1.0的倒角,右下角为R=1.0的圆角),要求把倒角和圆角都改成0.9,当时想写的,结果耽搁了,现在写出来找不到那个帖子了,也没记住那位兄弟的名字,只好给他放这里了
  1. (defun c:DJYJ(/ a b continue);;
  2.   (defun plinexy(e / a q m p);;;LWPolyline,POLYLINE顶点,去掉完全重合点
  3.     (setq a(vlax-ename->vla-object e)
  4.           q(vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-get-Coordinates a)))
  5.           m(vla-get-objectname a)a 0
  6.           m(if(= m"AcDb3dPolyline")3 2))
  7.     (repeat(/(length q)m)
  8.       (cond((= m 2)(setq p1(list(nth a q)(nth(+ a 1)q))))
  9.            ((= m 3)(setq p1(list(nth a q)(nth(+ a 1)q)(nth(+ a 2)q)))))
  10.       (setq p(if(member p1 p)p(append p(list p1)))
  11.             a(+ a m)))
  12.     p)
  13.   (setq continue t)
  14.   (while continue
  15.      (if (setq a(car(entsel"选择要修改倒角的圆角的多线段右键退出")))
  16.        (progn
  17.          (setq b(entget a))
  18.          (if(vl-string-search"LINE"(cdr(assoc 0 b)))
  19.            (entmod(setq a(vl-sort(plinexy a)'(lambda (s1 s2)(< (cadr s1) (cadr s2))))
  20.                         b(subst(list 10(-(car(car a))0.1)(cadr(car a)))(cons 10(car a))b)
  21.                         b(subst(list 10(+(car(cadr a))0.1)(cadr(cadr a)))(cons 10(cadr a))b)
  22.                         b(subst(list 10(car(caddr a))(-(cadr(caddr a))0.1))(cons 10(caddr a))b)
  23.                         b(subst(list 10(car(cadddr a))(-(cadr(cadddr a))0.1))(cons 10(cadddr a))b)))
  24.            )
  25.          )
  26.        (setq continue nil))
  27.     )
  28.   )
发表于 2013-12-2 23:45:45 | 显示全部楼层
漂亮,真是我所要的!
 楼主| 发表于 2013-12-3 15:59:02 | 显示全部楼层
MENGZE 发表于 2013-12-2 23:45
漂亮,真是我所要的!
你能用得上就好,反正我是用不上的
发表于 2014-7-31 23:12:26 | 显示全部楼层
你好,我很需要这个程序,不知大师可以帮我修改变成我如图那样吗>谢谢了
[img][/img]
发表于 2014-9-4 22:36:05 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2013-12-3 15:59
你能用得上就好,反正我是用不上的
(defun c:txy(/ s s2 e1 e2 m n)
  (if(setq s(ssget'((0 . "circle,arc")(40 . 4.5))))
      (setq s2(ssadd)n 0)
      (repeat(sslength s)
        (setq e1(ssname s n)n(1+ n))
        (if(setq e2(ssget"X"(list'(0 . "circle,arc")'(40 . 7)(assoc 10(entget e1)))))
          (progn(setq s2(ssadd e1 s2)m 0)
            (repeat(sslength e2)
              (setq s2(ssadd(ssname e2 m)s2)
                    m(1+ m))
  (sssetfirst nil s2)
73大师,看到你回复别人的贴子,弄同心圆的,能不能改成手动输入 要不就点选两个圆做参照?
GMT+8, 2025-6-4 01:15 , Processed in 0.160406 second(s), 27 queries , Gzip On.
