楼主: nettoobad
急!请帮忙。如何打印出和做图尺寸一样的图纸?也就是出1:1尺寸的大图?
发表于 2004-2-10 22:45:00 | 显示全部楼层
9楼的工程师:我要打印一张模型图纸,图纸尺寸与实际尺寸要一样,在打印比例中设置为1:1,可是出图尺寸与实际却不是1:1,书上找不到相关资料,网上也找了好几个地方,问题还是没有解决,请提供帮助。
发表于 2004-2-10 23:16:00 | 显示全部楼层
我不知道你是如何打印的。我通常的作法是:首先在模型空间中必须要保证是1:1做图,做完图后在布局空间内布局,这时候有两个比例需要注意:一是页面设置对话框中的打印比例,二是布局空间中的视口比例,根据你提的问题,把这两个比例都设为1:1应该就没什么问题了,我的习惯是一般情况下页面设置对话框中的打印比例是不动的,保持1:1,仅改变视口比例,只有当视口比例不能满足要求时才改变页面设置对话框中的打印比例。我多少年来一直是这么做的,从来没发现过哪一张图纸的比例有问题。
发表于 2004-2-12 22:52:00 | 显示全部楼层
视口比例一般情况下的默认设置是“按图纸空间缩放”,如果是这样的话,那当然不能保证打印出来的图是1:1的了。
发表于 2004-2-13 00:27:00 | 显示全部楼层
谢谢您指点,可是我不清楚视口比例如何设置?在“视图-视口”找不到,在“视图-缩放”也不行。还请您帮助。
发表于 2004-2-13 10:21:00 | 显示全部楼层
请问一下lzh1600:如果在图纸空间中打印,那你在图形空间中绘制图时的字体大小岂不是都不一样?
发表于 2004-2-13 13:08:00 | 显示全部楼层
我知道试图比例在哪里更改了。工具-自定义-视口-视口比例,或在工具条上击右键-点击视口-试图比例,更改比例值就可以。再次感谢各位的帮助!
发表于 2004-2-13 21:38:00 | 显示全部楼层
subtlation发表于2004-2-13 10:21:00请问一下lzh1600:如果在图纸空间中打印,那你在图形空间中绘制图时的字体大小岂不是都不一样?
我从来不在图纸空间中绘制图形,我的原则是:能够在模型空间中完成的工作尽可能在模型空间完成,当然这也存在一个比例的问题,解决这个问题的方法很多,主要是看个人的习惯,我的习惯是:页面设置中的打印比例尽可能设置为1:1,仅调整视口比例,一般来说,按1:1的比例,文字高度2.5~3就可以了,比例改变时,改变文字大小就可以了,至于如何用快捷的方法改变文字大小,你自己可以通过不断地探索确定最适合自己的方法。
发表于 2004-2-17 15:55:00 | 显示全部楼层
各位兄台!!我想請:教布局空間一和布局空間二有什麼區別?
发表于 2004-2-17 19:55:00 | 显示全部楼层
没什么区别,同一第张图纸你可以设好几个布局。
发表于 2004-2-18 10:49:00 | 显示全部楼层
急!请帮忙。如何播放AUTOCAD R14中幻灯片,谢谢
GMT+8, 2025-7-8 14:17 , Processed in 0.200500 second(s), 17 queries , Gzip On.
