楼主: liu22737
文字,块,尺寸样式替换,版本升级
 楼主| 发表于 2014-9-3 08:34:55 | 显示全部楼层
asd19400 发表于 2014-8-31 19:19
尺寸替换没有看懂,其他功能都很好 应该加精的
此功能用处不大(除过滤选取功能外,与CAD原刷子差别不大)
模型空间放置多张图纸时,就涉及到尺寸字高与出图比例匹配的问题
一种方法:整个图档只有一种标注样式,每个图框的标注是用替代法更改箭头大小和字高
另一种:每个图框单独建立标注样式(本人使用此种),
         本程序可以替换这些标注样式(假如AB图框出图比例不同,而后想更改为相同,用A图框的标注刷B图框标注)
CAD刷子所更改的是:标注样式 及 扩展数据(无过滤选取)
本刷子更改:标注样式,字高; 保留扩展数据中的公差等信息(过滤选取)
(如果公差也是 单独标注样式管理,无需此程式)
理论上对第一种管理方法应该也可以刷(我没试过)
发表于 2014-9-9 11:51:20 | 显示全部楼层
这个用的上
发表于 2014-9-9 11:56:36 | 显示全部楼层
win7   2012不可以 框选呢
发表于 2014-9-9 21:47:48 | 显示全部楼层
帅啊~~~~~~~利器
发表于 2014-10-24 13:04:44 | 显示全部楼层
尺寸替换没有看懂,其他功能都很好
发表于 2014-12-3 19:04:19 | 显示全部楼层
确实很生猛,感谢了
发表于 2014-12-26 16:04:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主了,很好用
发表于 2014-12-28 12:10:48 | 显示全部楼层
强大,强大。
发表于 2015-1-20 10:57:55 | 显示全部楼层
太强大了,求加精,求源码,如果能够实现不开图批量替换就更牛了
发表于 2015-8-18 12:22:17 | 显示全部楼层
楼主尺寸功能有什么用?和MA命令有什么区别么?求大大解答!
GMT+8, 2025-5-2 06:33 , Processed in 0.169327 second(s), 18 queries , Gzip On.
