帖子
查看: 10588|回复: 28
文字,块,尺寸样式替换,版本升级
发表于 2013-11-16 12:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
2014.08.11
1.修改源块与被替换块比例不同时的BUG
2014.06.03
1.修改块替换自身时出错的BUG
2.修改块替换同心圆的BUG,(只替换一次,避免重叠块)
版本升级
为增加稳定性,对判断替换意图部分做了精简
  1.当源参照选中块时则第二选择集过滤条件为"INSERT,CIRCLE"
  2.当源参照选中块内文字时则第二个选择集过滤条件为"文字,INSERT"
     第二个选择集内两者同时存在时只处理文字部分
  3.当点选尺寸文字时则第二选择集过滤条件为"文字",需要尺寸样式替换时要避开点选尺寸文字
新增:
  1.预选执行
  2.列表文字<块内列表不行>
  3.对尺寸样式部分做了大的改动,旧版只是简单保留了扩展部分
    新版对公差及精度做了处理
 楼主| 发表于 2013-11-22 15:57:49 | 显示全部楼层
默默的顶一下,
优化了选取方式,
制作个使用说明
发表于 2021-1-30 16:31:29 | 显示全部楼层
我用试了一下caD2008版本,CAD2018和CAD2020版本,CAD2008版本能完美运行,刷块正常,能连续刷圆变成块,但是在CAD2018,CAD2020版本中,刷标注是可以,刷块就出BUG,这个BUG很大,致使所有包含块的插件都会用不了。感觉应该是系统变量或者调用的CAD自身命令的问题,高版本有些命令和系统变量给去掉了。希望楼主能够检查一下。谢谢
发表于 2021-1-30 16:26:28 | 显示全部楼层
在CAd2020里有问题用了命令,CAD的块功能出现问题了
发表于 2013-11-23 15:01:37 | 显示全部楼层
支持下 下来 试试
发表于 2013-12-12 16:03:31 | 显示全部楼层
挺好的。支持一下。
 楼主| 发表于 2013-12-19 08:20:29 | 显示全部楼层
1.修改BUG,解决210代码
2.去掉while选取,模拟CAD选取方式,可以右键退出
已经更新至一楼
发表于 2013-12-22 14:56:44 | 显示全部楼层
最后这个附件无法下载阿,能不能弄一下。“抱歉,该附件无法读取”
发表于 2014-1-9 20:34:56 | 显示全部楼层
不错,感谢楼主
发表于 2014-4-29 11:23:33 | 显示全部楼层
这个真的很生猛,
发表于 2014-8-26 14:25:52 | 显示全部楼层
非常的生猛
发表于 2014-8-31 19:19:34 | 显示全部楼层
尺寸替换没有看懂,其他功能都很好 应该加精的
GMT+8, 2025-6-8 03:23 , Processed in 0.200161 second(s), 30 queries , Gzip On.
