查看: 10884|回复: 15
[基础习题] 如何画弦长600,弧长800的圆弧?
发表于 2013-11-13 14:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何画弦长600,弧长800的圆弧?
我想用cad的“约束”
请高手指教,谢谢!
发表于 2016-10-25 21:39:25 | 显示全部楼层
AutoCAD用来抄图,打印图纸还是相当不错的,个人觉得仅限平面图形。如果说要用约束、参数什么的,它好像就比较力不从心了吧。如果不是纯属学习几何知识,只谈到能否快速画出要求的图形来的话,建议用SolidWorks三维绘图软件。还有在坛子里看到好多练习题都是属于这一类型的。要说计算能力,人脑比电脑还是慢多了,所以选用合适的工具,才是最主要的!
发表于 2013-11-19 08:40:23 | 显示全部楼层
少年,这样的圆弧不是唯一的
发表于 2013-11-19 10:18:59 | 显示全部楼层
不唯一,也就两种情况吧,一个是小半圆,一个是大半圆的?
发表于 2013-11-19 11:01:04 | 显示全部楼层
应该是唯一的,只有弧长大于弦长的π倍时,才会是优弧,否则是劣弧,不存在给定的数据既可能是优弧又是劣弧的情况。但本问题无法直接用AutoCAD的参数约束来解决,因为弧长、弦长与半径(或圆心角)之间的方程是超级方程,无法在参数设置中输入约束关系,AutoCAD的参数约束中不允许参数本身循环。
设弧长为S,弦长为L,半径为R,则
L=2*R*sin(90*S/(π*R))——角度用度,AutoCAD中角度参数用度
或L=2*R*sin(S/(2*R))——角度用弧度,Excel中三角函数用弧度
公式无法把R未知数转化成通过已知变量来求解,AutoCAD中不接受参数本身循环计算,所以不能直接进行约束。
但可借助Excel来求解(相对于直接解超级方程,用Excel要简单快捷得多),在Excel中,分别在三个单元格中输入R、S、L,其中S已知,为800,R先输入一个估计值,如300,L输入前面所说的公式。然后单变量求解,目标值L=600,可变单元格为R值的单元格。经过求解,可得到R=313.553794810419,将此数值来约束弧的半径,则可得到所需要的弧长。
AutoCAD直到2014也没有弧长的约束功能,Inventor 2013新增了弧长约束参数,本问题可直接在Inventor中绘图解决。
发表于 2013-11-20 14:35:06 | 显示全部楼层
楼上大师级,让我等汗颜
发表于 2013-11-21 21:04:26 | 显示全部楼层
常规解法可能只有像4楼朋友所说,好像自动桌子公司还没对这方面进行研究
 楼主| 发表于 2013-11-29 09:53:09 | 显示全部楼层
谢过高手们,excel已经搞定了
发表于 2013-12-29 16:50:55 | 显示全部楼层
4楼的大神啊!
发表于 2014-4-19 09:30:18 | 显示全部楼层
u2die 发表于 2013-11-19 08:40
少年,这样的圆弧不是唯一的
不唯一????
发表于 2014-4-19 09:30:50 | 显示全部楼层
不唯一???
GMT+8, 2025-5-2 07:56 , Processed in 0.209622 second(s), 32 queries , Gzip On.
