查看: 20029|回复: 36
一个强力破解CAD加密对象的程序
发表于 2013-11-13 10:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天有个哥们问,能否想办法把一个加密的CAD对象复制出来,当时没在意,结果过了不久,我自己就遇到了同样的问题,以前使用天正做的图库,由于当时怕被人偷给加密了,结果现在自己想用却用不了了,急啊,没办法才写的这个程序,共享给大家,希望能解大家的燃眉之急吧。
感谢路人版主对程序编制过程一些疑问的解答!
仅作应急使用,希望大家不要用于非正常用途!
程序使用方法:
1、加载应用程序UnProtect.VLX
2、输入命令UnProtect
3、选择待解密对象
4、输入初始密钥,该密钥与正确的结果越接近,解密速度越快
5、指定最大密码长度,可直接回车不指定,当不指定最大密码长度时,将对密码长度不限制;如果在指定长度内无正确密码则返回ni;
6、输入码集字符串,可直接回车不指定,当不指定码集时,将使用内置的全部可见字符作为码集;码集对解密速度影响很大,码集字符越多,解密速度越慢;
7、指定解密时限,可直接回车不指定,当不指定时限时,将对解密时间不作限制;如果在指定时间内未找到正确密码则返回ni;
8、按ESC键可中止解密过程
9、当希望接着解密时,可以将上次终止时的密钥作为初始密钥,继续执行解密过程
10、多机合作解密,可以在多台机器上同时执行解密,只需要设置不同的初始密钥,或是不同的码集,具体如何组合,自己思考吧。
11、解密其他对象:可以通过重定义测试函数,以解密其他CAD对象,测试函数的定义要求为:
       函数名必须为TestPass;
       函数只接受两个输入参数,第一个参数表示待解密对象的实体名,第二个参数表示测试时所用的密钥
       返回值:当测试密钥正确时,返回T;否则返回nil
程序的源码在我的日志里有,如果需要,可以去那里看
发表于 2019-5-8 08:41:38 | 显示全部楼层
好用么?
发表于 2018-7-3 12:31:18 | 显示全部楼层
是破解天正加密的图纸吗?破解天正加密图纸方法很多。
发表于 2019-1-29 15:03:30 | 显示全部楼层
《一个强力破解CAD加密对象的壳程序》
发表于 2013-11-13 11:00:31 | 显示全部楼层
这个厉害,一定要顶
发表于 2013-11-13 13:14:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-11-13 16:36:10 | 显示全部楼层
唉,如果能找到的话,我也不想写啊
发表于 2013-11-14 08:47:17 | 显示全部楼层
老兄,你的日志里没找到源码
发表于 2013-11-14 09:00:29 | 显示全部楼层
楼主高,这个要顶
发表于 2013-11-15 09:14:13 | 显示全部楼层
好东西!!!!!!!!
发表于 2013-11-17 20:24:27 | 显示全部楼层
真的有那么厉害吗?试试看,先谢谢了
 楼主| 发表于 2013-11-19 09:53:13 | 显示全部楼层
程序不好,虽然能够解开,但对于稍大的图,或是密码比较复杂的,处理的时间代价就太大了,有点受不了,所以只适合小图。而且一旦天正把命令行最后的返回设为nil的话,就没法测试了。
在试验中,还采用扩展工具里的炸文字命令试过,但炸不好,会将所有的对象都炸到一个图层上,而且标注对象也会被炸了,但也通过对这个命令执行过程的观察,发现了过程中通过windows的图元对象的转换办法,后来在网上搜时,发现网上也有这个办法,但结果还不如炸文字命令。
另外,网上还有通过修复图形的办法,来解决这一问题的,通过里面的思路,在清理的过程中,发现了两个对象,通过这两个对象,可能会得到正确破解的好方法。
最后在CSDN里,找到了一个可以直接炸开天正加密对象的程序,是个不错的程序,是正确的解法。
 楼主| 发表于 2013-11-20 09:46:00 | 显示全部楼层
ps122hb 发表于 2013-11-14 08:47
老兄,你的日志里没找到源码
日志的名称叫《一个强力破解CAD加密对象的壳程序》
GMT+8, 2025-5-1 21:55 , Processed in 0.244086 second(s), 30 queries , Gzip On.
