查看: 1279|回复: 0
[转帖]AutoCAD2002应用工程师认证考核大纲
发表于 2003-9-30 14:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常有网友问起这方面的事,那天看到了,就转贴于此。
参考书
  《AutoCAD2002高级应用技巧》本书全面深入介绍了AutoCAD2002的新增功能、使用技巧、疑难问题解答等内容。包括AutoCAD2002的新增功能,以及文字标注、尺寸标注等方面介绍了操作要点与使用技巧;还介绍了定制、开发方面内容。书中用到的例子具有代表性,尽最大可能来全面、综合地介绍AutoCAD2002各项功能及使用技巧。
  总目标
  能指导专业设计人员进行专业辅助设计中的二维和三维图形处理,能通晓AutoCAD2002在设计中的应用技术,根据使用要求提出解决方案;能进行系统用户化定制。
  1、熟练掌握 AutoCAD 2002 的界面、功能和操作命令
  2、熟练掌握二维绘图和编辑技术,能熟练生成二维工程图。
  3、熟练掌握AutoCAD2002系统定制技术,并能根据应用特点进行设定
  4、熟练掌握和运用设计数据库和几何设计的概念
  5、能够熟练地调试学员编写的菜单、线形等用户定制文件
  6、基本掌握三维实体生成和编辑技术
  7、基本掌握网络上运行AutoCAD2002和进行设计的方法
  8、基本掌握绘图机设置和绘图输出技术
  大纲细则
  1.二维绘图基础技术
  1.1基本绘图处理技术
    命令使用、响应、帮助功能
    上下文跟踪右键菜单
   点位的各种确定方法
  对象和生成与编辑
  显示控制
  夹点编辑图线和快速选择
  图形保存和打开
  图形文件的属性及其应用
  多图档环境
  图形文件局部打开
    1.2图线属性
  层及其作用,功能的新变化
  打印线宽功能
  层、线形和颜色在设计绘图中的使用
  对象特性管理器及其使用方法
  格式刷功能及应用
1.3设计数据库的概念和CAGD
  建立和使用几何设计数据库
  Osnap功能在AutoCAD 2002中的增强
  CAGD概念和精确绘图,草图与描深
    几何参数的查询,用绘图法求解设计参数
1.4标注
  尺寸标注和形位公差标注功能和界面
  尺寸标注参数调整方法
  尺寸标注用户化
  文字写入功能和新的变化
  工程图汉字处理相关技术
  文本的查找与替换
  AutoCAD 2002的快速标注功能
1.5剖面线
  剖面线功能和界面
  剖面线编辑方法
1.6复杂线条的编辑
  多段线和轻量多段线编辑
  多线、多线线形和多线编辑
  样条线和样条线编辑
2.二维绘图高级技术
2.1块
  块生成功能及应用
  块基础图线的属性设置
  块插入点的设置
  块插入时参数的选定原则
  块在工程图中的作用
  设计中心功能与块的引用
2.2属性与块
  非图形数据
  属性定义方法
  属性块的使用和属性值填充
  属性值提取
2.3专业设计工程图图形模版
  图框与标题栏
  线形、字体、图层等固定数据的定义方法
  对AutoCAD 2002系统图形模版的理解
  图形模版的设计、存储与引用
2.4外部参照与网络设计
  外部参照功能与作用
  外部参照的引用技巧和方法
  外部参照在位编辑与回存
  网络设计组的概念与实现
  OLE技术与应用
  超级链接与英特网支持
2.5绘图输出技术
  绘图机的设置
  模型空间绘图输出
  纸空间的概念,多重布局和非矩形视口
  视口功能增强与相关对话框
  布局中绘图输出
  绘图输出常见问题以及对策
3.三维建模技术
3.1用户坐标系和显示控制
  UCS功能和使用方法
  三维动态观察器的用法
  新的视图操作对话框
3.2生成和编辑三维实体
  基本三维实体生成
  多视口的设置以及各视口独立的UCS
  复杂三维实体生成和布尔运算
  三维实体的质量属性分析
  三维实体的编辑修改新功能
  三维实体投影成二维图线的技术方法
3.3三维对象的渲染
  向Word输出三维对象的表达
4.系统定制技术
4.1线形用户化
  用命令添加用户线形
  编写用户线形库
  形定义生成,线里夹形和线里夹字的技术方法
4.2菜单用户化
  菜单的语法规定
  菜单组的概念和应用
  用户下拉菜单设计
  用户工具栏设计
4.3AutoCAD系统选项对话框
4.4AutoCAD2002的安装
GMT+8, 2025-5-19 16:07 , Processed in 0.423965 second(s), 24 queries , Gzip On.
