查看: 2229|回复: 6
平行多段线的顶点连线
发表于 2013-10-31 08:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
这个个lisp程序只能单选,希望老大们能帮我改成框选,先谢了。
程序如下:
  1. defun c:pxlj(/ e1 e2 vla_e1 vla_e2 pts1 pts2 fglst lst_dist&p)
  2.   (setq e1(car(entsel"\n 选择第一条曲线:"))
  3.   e2(car(entsel"\n 选择第二条曲线:"))
  4.   vla_e1(vlax-ename->vla-object e1)
  5.   vla_e2(vlax-ename->vla-object e2)
  6.   pts1(vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-get-coordinates vla_e1)))
  7.   pts2(vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-get-coordinates vla_e2)))
  8.   )
  9.   (fgb pts1)
  10.   (setq pts1 fglst fglst nil)
  11.   (fgb pts2)
  12.   (setq pts2 fglst fglst nil)
  13.   (setq i 0 m 0)
  14.   (while(< i(length  pts1))
  15.      (setq x (nth i pts1))
  16.      (while (< m(length  pts2))
  17.        (setq y (nth m pts2))
  18.        (setq lst_dist&p (append lst_dist&p (list(list x y (distance x y)))))
  19.        (setq m(1+ m))
  20.         )
  21.     (setq lst_dist&p(vl-sort lst_dist&p(function(lambda(x1 x2)(< (caddr x1)(caddr x2))))))
  22.     (command "line" (caar lst_dist&p)(cadar lst_dist&p) "")
  23.     (setq pts1(vl-remove (caar lst_dist&p) pts1)
  24.     pts2(vl-remove (cadar lst_dist&p) pts2)
  25.     )
  26.     (setq lst_dist&p nil)
  27.     (if(not  pts1)(setq i (1+ i)))
  28.     (if(not  pts2)(setq m (1+ m))(setq m 0))
  29.      )
  30.   )
  31.
  32. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;将表内元素每2个进行分割重新组表;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  33. (defun fgb(lst1 / fglst1 dxf10 n)
  34. (setq n 0 i 0)
  35. (repeat (/(length lst1)2)
  36.    (repeat 2
  37.     (setq  dxf10 (nth n lst1))
  38.     (setq fglst1 (append fglst1 (list dxf10 )))
  39.     (setq n (1+ n))
  40.     )
  41.   (setq fglst (append  fglst (list fglst1 )))
  42.   (setq fglst1 nil)
  43.   (setq i(1+ i))
  44.   )
  45.   )
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2013-11-24 11:00:31 | 显示全部楼层
  1. ;; 云共享 [url]http://yunpan.cn/QXQKsW9gAPmpF[/url](defun c:tt (/ ss s1 s2)
  2.   (if (setq ss (ssget '((0 . "*polyline"))))
  3.     (progn
  4.       (setq i -1)
  5.       (while (and (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  6.                   (setq s2 (ssname ss (1+ i)))
  7.              )
  8.         (xyp-line (xyp-get-Vertexs s1 0) (xyp-get-Vertexs s2 0))
  9.       )
  10.     )
  11.   )
  12.   (princ)
  13. )
 楼主| 发表于 2013-11-24 11:29:04 | 显示全部楼层
谢谢 xyp1964
加载运行后显示“no function definition: XYP-GET-VERTEXS”,怎么解决?
需要e派工具箱(XCAD)的支持:http://yunpan.cn/QXQKsW9gAPmpF  发表于 2013-11-24 11:43
发表于 2019-9-6 18:39:54 | 显示全部楼层
e派工具箱最新哪里有下载?
发表于 2019-9-13 23:53:22 | 显示全部楼层
问题还是没有解决啊
发表于 2019-9-14 11:51:07 | 显示全部楼层
期待哪个高手能做框选链接
发表于 2019-9-17 17:03:41 | 显示全部楼层
期待哪个高手能做框选链接
GMT+8, 2025-5-18 00:36 , Processed in 0.179176 second(s), 22 queries , Gzip On.
