查看: 2064|回复: 6
修改代码后,用vs2008+arx2010编译的库,增加了一个依赖ACAPP.ARX,然后部分库加载...
发表于 2013-10-24 11:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用vs2008+arx2010编译的库,能在CAD2010/2011/2012中成功加载,后来因为要编译64位的程序,修改了代码,然后就只能在CAD2010上加载,其他版本上有部分库就加不进去了,用Dependency查看,和原来的相比,增加了一个依赖acapp.arx,
代码修改如下:
    virtual Acad::ErrorStatus   getOsnapInfo(
                 AcDbEntity*   pickedObject,
     int     gsSelectionMark,
     const AcGePoint3d&  pickPoint,
     const AcGePoint3d&  lastPoint,
     const AcGeMatrix3d& viewXform,
     AcArray<AcGePoint3d>& snapPoints,
     AcArray<int>&   geomIdsForPts,
     AcArray<AcGeCurve3d*>& snapCurves,
     AcArray<int>&   geomIdsForLines) = 0;
将以上代码修改如下:
#ifdef _WIN64 //win64
  Adesk::GsMarker       gsSelectionMark,
  AcDbIntArray &     geomIdsForPts,
  AcDbIntArray &     geomIdsForLines) = 0;
#else  //win32
#endif
希望有知道的朋友指点我一下,这里卡了很长时间了
发表于 2013-10-24 13:23:06 | 显示全部楼层
cad命令行里有什么提示?
 楼主| 发表于 2013-10-24 14:28:30 | 显示全部楼层
风树 发表于 2013-10-24 13:23
cad命令行里有什么提示?
d:\uelib\libr_arx2013_32\apequipcommand10.arx 无法找到所需的程序。
AcRxDynamicLinker 加载“d:\uelib\libr_arx2013_32\apequipcommand10.arx”失败
D:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\acad.exe
发表于 2013-10-24 14:52:55 | 显示全部楼层
AcRxDynamicLinker 加载“d:\uel ...
你的AutoCAD 2013是64位的?
 楼主| 发表于 2013-10-24 16:31:27 | 显示全部楼层
不是呢,32位和64位我是在不同的机器上测试的,这个是32位的
 楼主| 发表于 2013-10-24 16:39:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-25 10:53:10 | 显示全部楼层
不是以上代码修改的问题
GMT+8, 2025-5-1 14:47 , Processed in 0.187398 second(s), 24 queries , Gzip On.
