查看: 1739|回复: 8
选择图中的若干物体,则凡与这些物体相接触或相交的其它物体被自动改到“图层1”。
发表于 2013-10-21 11:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
申请一个lsp程序:选择图中的若干物体,则凡与这些物体相接触或相交(即粘连)的其它物体被自动改到“图层1”。
补充上传测试的DWG文件,期待高手出手。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
针对你所给的图形测试没问题,但对于一些其它内容,比如图块等下边的代码肯定行不通
发表于 2013-10-21 11:21:12 | 显示全部楼层
  1. (defun SStoES(s / m n e)
  2.   (if s(progn
  3.    (setq n(sslength s)m 0)
  4.    (while(< m n)
  5.      (setq e(if e(append e(list(ssname s m)))(list(ssname s m)))m(1+ m))))
  6.     )e)
  7. (defun C:tt(/ s1 s e f)
  8.   (VL-LOAD-COM)
  9.   (setq la"临时图层1")
  10.   (setq s1(ssget'((0 . "LINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,SPLINE,CIRCLE")(62 . 4))))
  11.   (if s1(progn
  12.     (setq s1(SStoES s1)
  13.     s(SStoES(ssget"X"(list(cons -4 "<NOT")(cons 8 la)(cons -4 "NOT>")))))
  14.     (foreach e s1(if(member e s)(setq s(vl-remove e s))))
  15.     (foreach e s1
  16.       (foreach f s
  17.         (if(vlax-invoke(vlax-ename->vla-object e)'IntersectWith(vlax-ename->vla-object f)0)
  18.     (vlax-put-property(vlax-ename->vla-object f)'Layer la))
  19.         )
  20.       )
  21.     )
  22.     )
  23.   )
发表于 2013-10-21 13:57:24 | 显示全部楼层
这些物体 ? 那些?
相接触或相交?  公差容忍度?
上述 得有验证的样本文件 为依据,请上传 (*.Dwg)
发表于 2013-10-22 15:20:34 | 显示全部楼层
联系我QQ496968041
发表于 2013-10-23 14:14:06 | 显示全部楼层
;;; 请依实务修订补强
  1. (defun C:try ()
  2.    (setq ss (ssget '((0 . "Lwpolyline,Circle")))
  3.           i  -1
  4.    )
  5.    (while (setq ee (ssname ss (setq i (1+ i))))
  6.      (setq dat (entget ee))
  7.      (cond
  8.       ((= (dxf 0 dat) "CIRCLE")
  9.        (setq po (dxf 10 dat)
  10.              rr (dxf 40 dat)
  11.              vv 0.0
  12.              aa (/ Pi 64)             ; maybe something
  13.             pts nil
  14.        )
  15.        (repeat 128          ; 360
  16.          (setq pts (cons (polar po (setq vv (+ vv aa)) rr) pts))
  17.       ))
  18.       (T          ; LwPolyLine
  19.        (setq pts (acet-geom-pline-point-list ee nil))
  20.      ))
  21.      (setq ss2 (ssget "CP" pts))
  22.      (ssdel ee ss2)
  23.      (command "Chprop" ss2 "" "La" "1" "c" "ByLayer" "")
  24.     )
  25. )
 楼主| 发表于 2013-10-23 14:34:37 | 显示全部楼层
CAD2004测试无反应。大侠加油哈。
发表于 2013-10-23 14:56:47 | 显示全部楼层
看来有些功课得补上
1. (defun dxf ....
2. ET (acet-***) 得靠它
论坛上有很多资料 加油
 楼主| 发表于 2013-10-24 14:07:17 | 显示全部楼层
7楼llsheng_73的程序CAD2004测试符合要求,多谢哈。
发表于 2013-10-26 10:03:25 | 显示全部楼层
这样改,图层不是乱了,
GMT+8, 2025-5-1 14:45 , Processed in 0.204850 second(s), 27 queries , Gzip On.
