查看: 5008|回复: 10
CAD里把图纸另存为bmp图片问题?!
发表于 2003-9-29 20:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2004里可以把图纸另存为bmp图片,但是图片的大小却只能根据显示器的分辨率决定。打个比方,我要把A2的图纸保存为实际A2图框那么大的图片,该如何实现?
发表于 2003-9-29 20:37:00 | 显示全部楼层
用虚拟打印机
发表于 2003-9-30 08:04:00 | 显示全部楼层
何苦用这样的方法?BMP的文件太大了。
发表于 2003-9-30 08:40:00 | 显示全部楼层
下载一个文件转换工具,把dwg文件转换为pdf文件,文件的大小会小很多的,而且要比bmp文件的分辨率好多了
 楼主| 发表于 2003-9-30 08:43:00 | 显示全部楼层
虚拟打印机?不懂,怎么弄?
请问fjzhhysea哪里有这个转换工具下载呢?
 楼主| 发表于 2003-9-30 09:55:00 | 显示全部楼层
我自己研究了一下,有两种方法:1.可以选择AutoCAD2004的网上发布功能,保存为PNG格式是最佳的,但是感觉图片还是不够大、也不大清晰。2.在网上找到Ame CADconverter软件,它可以批量把DWG转化为BMP、PDF等,大小和清晰度都比较好,但是未注册版本竟然会在图片的中央出现大大的“CADconverter”字样,晕……。
不知道哪位仁兄有更好的方法或更好的软件,大家分享一下。谢谢!
发表于 2003-9-30 10:00:00 | 显示全部楼层
你要那个BMP做什么?
发表于 2003-9-30 11:29:00 | 显示全部楼层
关键问题是你因为什么要求需要这样作?
如果是给别人图纸,不想给dwg文件,你完全可以有更好的选择.
1.最好的当然是autodesk自己的dwf文件,特别是现在的最新版本的dwf6支持多sheet了,你可以把整个工程的所有图档用publish命令生成在一个dwf中.
现在autodesk为了和adobe竞争,正积极推动dwf的跨平台应用刚刚发布了dwf6 for MAC OS X
宁人遗憾的是目前我还没有找到可以编辑,合并dwf文档的工具....8-)
如果有哪位大虾知道的话,请告之一声....
2. dwg输出为Adobe的pdf文档.
   如上面提到的,abobe的pdf现在基本上已经成为一种Internet时代的网络文档标准,dwf浏览插件专的用户还不多,可pdf阅读器几乎每台机器上都有,且支持几乎所有操作系统.
最新的Acrobat 6.0 提供了一个AutoCAD 2002的arx程序,可以保留图层等文档属性转换dwg为pdf.在Adobe Rerder中可以和在AutoCAD中一样使用Zoom,pan... 实在是设计部门给甲方图档的的最佳方式之一(绝对保证设计部们版权)
 楼主| 发表于 2003-9-30 12:33:00 | 显示全部楼层
是给客户看的,客户希望用ACDsee就能看的图片。
我试了,用“JPG”虑拟打印机打印就可以了,这个方法效果很好。
发表于 2003-10-5 23:50:00 | 显示全部楼层
考屏后在PHOTOSHOP里粘贴
GMT+8, 2025-5-19 18:59 , Processed in 0.299342 second(s), 23 queries , Gzip On.
