查看: 5234|回复: 6
根据梁satwe计算结果圈出梁底筋和面筋配筋量比值小于某指定值的程序
发表于 2013-10-16 22:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。我的思路就是仅仅根据satwe计算结果,程序自动识别某段梁的梁端上部配筋量与梁底配筋量,当我指定数为0.3时,则自动将梁底与梁面配筋量比值小于0.3的圈出。在实际项目设计中,二三级时我可能将指定数选为0.3~0.5左右,从而保证施工图中比值偏小的梁端被选择出来,避免犯该强条。 这个程序仅需要用到satwe计算结果,比起天下有雪之梁校对更简洁准确。
发表于 2014-1-7 10:47:48 | 显示全部楼层
在哪里,没上传
发表于 2014-1-8 22:19:05 | 显示全部楼层
无图,无源码,无真相!
发表于 2014-3-4 16:47:05 | 显示全部楼层
在哪呢,我需要
发表于 2014-3-12 13:59:46 | 显示全部楼层
说呀,在哪里呢????????????????
发表于 2014-3-12 15:17:48 | 显示全部楼层
没有啊,哪有哦
发表于 2014-3-18 08:50:22 | 显示全部楼层
楼主什么时候写代码呢
GMT+8, 2025-5-3 04:27 , Processed in 0.152116 second(s), 24 queries , Gzip On.
