查看: 17131|回复: 14
[中山聚会及国庆献礼] ObjectARX中使用ADO数据库的方法
发表于 2003-9-29 19:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
开了几个夜车(这段时间意外的忙),文章总算写完了,这只是一个ADO编程的入门级文章,希望能起到一个抛砖引玉的作用,希望大家讨论。另外,muzi网友在聚会后能否也写一个关于ARX中使用ODBC数据库的文章?我认为,使用MFC ODBC接口进行数据库编程直接用MFC支持类,不需要#import COM支持库,在ARX动态链接库中引发错误的机会更小,但代码量更大。不知muzi如何看待这两种数据库API?
发表于 2003-9-29 20:39:00 | 显示全部楼层
看来秘书长和李兄已经把国庆献礼拿出来了。其他版主 要再接再励才行了。:)
发表于 2003-10-6 13:19:00 | 显示全部楼层
不仅是ADO, 对所有的库的引入,如果在MFC中,强烈建议不用import,而是直接引入. 比如对EXCEL,可以用添加新类的办法,直接选中excel.exe, 就可方便地在ARX中对EXCEL编程了.
我在microsoft的网上看到过一段说明,大意是在三种方法中(还有一种方法是直接用COM的一些函数和接口),Import在MFC中并不是最稳定的,有时有问题.
发表于 2004-3-26 18:03:00 | 显示全部楼层
为什么我按照上面的例子建立的工程,编译时出现这个错误 \microsoft visual studio\vc98\mfc\include\afxv_w32.h(14) : fatal error C1189: #error : WINDOWS.H already included. MFC apps must not #include <windows.h>
Error executing cl.exe. 请问该如何解决阿?
发表于 2004-3-26 18:04:00 | 显示全部楼层
斑竹,你可以指点一二吗?
发表于 2004-4-8 21:27:00 | 显示全部楼层
在StdAfx.h中作如下声明 #include <comdef.h>
#import "c:\Program files\common files\system\ado\msado15.dll" \
no_namespace rename("EOF","AdoEOF")
会出现6个错误,描述如: f:\gridui\debug\msado15.tlh(169) : error C2011: 'LockTypeEnum' : 'enum' type redefinition 估计是同一个名字空间下的变量冲突,改为声明: #include <comdef.h>
rename_namespace("ARXADO") rename("EOF","AdoEOF") \
rename("EOS","AdoEOS")
又出现更多错误,连_ConnectionPtr等智能指针都不认识了,我该怎么办呢?
发表于 2004-5-14 10:22:00 | 显示全部楼层
我一直都是使用MFC ODBC接口进行数据库编程直接用MFC支持类,感覺很好,從沒用過其他的,(苦笑)
发表于 2004-5-22 22:28:00 | 显示全部楼层
我顶一个!
希望这样的文章多多!!!多多
发表于 2004-5-26 09:02:00 | 显示全部楼层
把stdafx。h里的 #include &lt;dao.h&gt;的包含文件删掉
是命名空间的冲突
发表于 2004-5-26 09:06:00 | 显示全部楼层
在stdafx.h中确保关闭以下两行 //#include <afxdb.h> // MFC ODBC database classes
//#include <afxdao.h>
GMT+8, 2025-5-1 02:49 , Processed in 0.173999 second(s), 25 queries , Gzip On.
