查看: 1939|回复: 9
[运行时] 一个块TEST已经定义好了,现在想要增加一个图元进去怎么搞?
发表于 2013-10-14 10:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2013-10-14 11:12:39 | 显示全部楼层
大家帮忙看看啊!多谢了!
发表于 2013-10-14 11:27:28 | 显示全部楼层
当然需要重定义
 楼主| 发表于 2013-10-14 13:27:18 | 显示全部楼层
怎么重定义?能讲讲方法吗?
 楼主| 发表于 2013-10-14 16:19:11 | 显示全部楼层
有没有人搞过啊,怎么没人懂呢
发表于 2013-10-15 13:40:29 | 显示全部楼层
你会不会用程序画出一个图形?或者你会不会加一个图形到模型空间?
若会,把代码贴出来
发表于 2013-10-16 09:55:30 | 显示全部楼层
pBlockRecord->appendAcDbEntity(entityId, pEnt);
pBlockRecord为你test块定义的记录,pEnt为要添加的图元
 楼主| 发表于 2013-10-16 12:16:49 | 显示全部楼层
若会,把代码贴出来
我的原来代码是这样的,想实现就是当图中不存在blockname块定义时定义新块,如果存在则往该块中增加图元,就是else后面的不知道怎么写,请帮忙看看,多谢!
  1.         /// <summary>
  2.         /// 创建一个块表记录并添加到数据库中
  3.         /// </summary>
  4.         /// <param name="db">数据库对象</param>
  5.         /// <param name="blockName">块名</param>
  6.         /// <param name="ents">加入块中的实体列表</param>
  7.         /// <returns>返回块表记录的Id</returns>
  8.         public static ObjectId AddBlockTableRecord(this Database db, string blockName, List<Entity> ents)
  9.         {
  10.             //打开块表
  11.             BlockTable bt = (BlockTable)db.BlockTableId.GetObject(OpenMode.ForRead);
  12.             if (!bt.Has(blockName)) //判断是否存在名为blockName的块
  13.             {
  14.                 //创建一个BlockTableRecord类的对象,表示所要创建的块
  15.                 BlockTableRecord btr = new BlockTableRecord();
  16.                 btr.Name = blockName;//设置块名
  17.                 btr.Explodable = false;
  18.                 //将列表中的实体加入到新建的BlockTableRecord对象
  19.                 ents.ForEach(ent => btr.AppendEntity((Entity)ent.Clone()));
  20.                 bt.UpgradeOpen();//切换块表为写的状态
  21.                 bt.Add(btr);//在块表中加入blockName块
  22.                 db.TransactionManager.AddNewlyCreatedDBObject(btr, true);//通知事务处理
  23.                 bt.DowngradeOpen();//为了安全,将块表状态改为读
  24.             }
  25.             //else{
  26.             //    //获取块表记录的Id
  27.             //    ObjectId btrId = bt[blockName];
  28.             //    //获取BlockTableRecord
  29.             //    //BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)btrId.GetObject(OpenMode.ForWrite);
  30.             //    BlockTableRecord btr = new BlockTableRecord();
  31.             //    //将列表中的实体加入到新建的BlockTableRecord对象
  32.             //    ents.ForEach(ent => btr.AppendEntity((Entity)ent.Clone()));
  33.             //    btr.Name = blockName;//设置块名
  34.             //    bt.Add(btr);//在块表中加入blockName块
  35.             //    db.TransactionManager.AddNewlyCreatedDBObject(btr, true);//通知事务处理
  36.             //    bt.DowngradeOpen();//为了安全,将块表状态改为读
  37.             //}
  38.                 return bt[blockName];//返回块表记录的Id
  39.         }
发表于 2013-10-16 13:04:34 | 显示全部楼层
    /// <summary>
    /// 将实体提交到AutoCAD Database
    /// Version : 2007.10.08 Sieben
    /// </summary>
    /// <param name="ent">提交的实体</param>
    /// <param name="nameSpace">块记录名即图块名,空字符串则将实体加到模型空间</param>
    /// <param name="cleanUp">是否清空块记录原有实体</param>
    /// <returns>成功返回实体ObjectId,否则返回ObjectId.Null</returns>
public static ObjectId DrawEntity(Entity ent, string nameSpace, bool cleanUp)
      try
        if (ent == null) return ObjectId.Null;
        if (ent.ObjectId.IsValid) return ent.ObjectId;
        using (Transaction ctrans = db.TransactionManager.StartTransaction())
          BlockTable cbt = (BlockTable)ctrans.GetObject(sc.db.BlockTableId, OpenMode.ForRead);
          BlockTableRecord cbtr;
          if (nameSpace == "")
            cbtr = (BlockTableRecord)ctrans.GetObject(cbt[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite);
          else
            if (cbt.Has(nameSpace))
              cbtr = (BlockTableRecord)ctrans.GetObject(cbt[nameSpace], OpenMode.ForWrite);
              if (cleanUp == true)
                foreach (ObjectId objId in cbtr)
                  DBObject obj = (DBObject)ctrans.GetObject(objId, OpenMode.ForWrite);
                  obj.Erase();
            else
              cbt.UpgradeOpen();
              cbtr = new BlockTableRecord();
              cbtr.Name = nameSpace;
              cbt.Add(cbtr);
              ctrans.AddNewlyCreatedDBObject(cbtr, true);
                 cbtr.AppendEntity(ent);
          ctrans.AddNewlyCreatedDBObject(ent, true);
          ctrans.Commit();
      catch (System.Exception ex)
 楼主| 发表于 2013-10-16 15:56:37 | 显示全部楼层
多谢,赶紧学习一下!
GMT+8, 2025-5-2 18:52 , Processed in 0.144167 second(s), 24 queries , Gzip On.
