查看: 1440|回复: 4
请教:lsp获得的选择集,arx能调用吗?求思路
发表于 2013-10-3 18:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求思路。。
求思路。。
求思路。。
求思路。。
发表于 2013-10-3 22:26:25 | 显示全部楼层
可以的!用向导定义一个外部函数,和Lisp通讯即可!
  1.         static int ads_test(void)
  2.         {
  3.                 //----- Remove the following line if you do not expect any argument for this ADS function
  4.                 struct resbuf *pArgs =acedGetArgs () ;
  5.                 // TODO: add your code here
  6.                 if (pArgs == NULL)
  7.                 {
  8.                         acdbFail(_T("参数太少"));
  9.                                 return RTERROR;
  10.                 }
  11.                 if (pArgs->restype != RTPICKS)
  12.                 {
  13.                         acdbFail(_T("参数错误"));
  14.                         return RTERROR;
  15.                 }
  16.                 //ss 为Lisp传递进来的选择集
  17.                 ads_name ss;
  18.                 ads_name_set(pArgs->resval.rlname,ss);
  19.                 //添加对ss进行处理的后续代码
  20.          ....
  21.                 // TODO: Replace the following line by your returned value if any
  22.                 acedRetVoid () ;
  23.                 return (RSRSLT) ;
  24.         }
在Lisp中用如下方式调用:
(test (ssget))
 楼主| 发表于 2013-10-3 22:31:21 | 显示全部楼层
在Lisp中用如下方式调用:
谢谢哦,我看看 ,但不懂lsp,研究一下
发表于 2013-10-6 20:38:46 | 显示全部楼层
在Lisp中用如下方式调用:
你这方法不是ARX调用lisp,而是lisp调用arx定义的外部函数,只是传递个选择集而已,ARX应该使用acedInvoke函数调用LISP或使用acedGetSym函数来获取LISP变量的值。
 楼主| 发表于 2013-10-8 20:02:30 | 显示全部楼层
wwwliuyu 发表于 2013-10-6 20:38
你这方法不是ARX调用lisp,而是lisp调用arx定义的外部函数,只是传递个选择集而已,ARX应该使用acedInvok ...
谢谢提供思路哦
GMT+8, 2025-5-1 12:49 , Processed in 0.165391 second(s), 24 queries , Gzip On.
