查看: 1139|回复: 3
新手求教!自定义函数怎么添加
发表于 2013-9-30 13:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
static void Create3dSolid_AddBox(void)
  // Add your code for command Create3dSolid._AddBox here
  AcDb3dSolid *pSolid = new AcDb3dSolid();
  Acad::ErrorStatus es = pSolid->createBox(40, 50, 30);
  if (es != Acad::eOk)
   acedAlert(_T("创建长方体失败!"));
   delete pSolid;
   return;
  //  使用几何变换矩阵移动长方体
  AcGeMatrix3d xform;
  AcGeVector3d vec(100, 100, 100);
  xform.setToTranslation(vec);
  pSolid->transformBy(xform);
  //  将长方体添加到模型空间
  PostToModelSpace(pSolid);
PostToModelSpace(pSolid);这个自定义函数应该怎么添加/?
发表于 2013-9-30 16:58:40 | 显示全部楼层
//对象添加到模型空间
Acad::ErrorStatus PostToModelSpace( AcDbEntity* pEnt)
        Acad::ErrorStatus es;
        AcDbObjectId entId;
        AcDbBlockTable *pBlockTable;
        es = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
                ->getBlockTable(pBlockTable, AcDb::kForRead);
                pBlockTable->close();
                pEnt->close();
                return es;
        AcDbBlockTableRecord *pBlockTableRecord;
        es = pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlockTableRecord,AcDb::kForWrite);
                pBlockTableRecord->close();
                pEnt->close();
                return es;
        es = pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(entId, pEnt);
        pEnt->close();
        return es;
 楼主| 发表于 2013-9-30 17:42:35 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2013-9-30 16:58
//对象添加到模型空间
我是小菜鸟一只,不知道这个自定义函数应该加在哪。。。。
 楼主| 发表于 2013-9-30 19:21:39 | 显示全部楼层
丢人了。。。好最简单的问题让我整的这么复杂。。谢谢了  问题已解决
GMT+8, 2025-5-1 14:24 , Processed in 0.197651 second(s), 24 queries , Gzip On.
