查看: 3275|回复: 4
[基础教程] CAD视口问题请教
发表于 2013-9-25 17:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
100明经币
CAD视口问题请教各位大大:
1、各位大大,我采用金思路BID5.2生成的路线平面图(布局中)移动时图不随视口一起移动(请看图K_2、K_3等),请问是怎么回事?
在CAD2013中点下最大化视口然后再最小化视口后图可以随着视口一起动,但此时图的位置变了(重生成后看分图里程桩号)
2、本人找到了一个不是办法的办法:在低版本CAD(2005以下)“全部重生成”然后再移动可以一起动了。但是VPMAX、VPMIN后图的位置还是变的。不论视口锁定与否都是这样的。
我想请教各位大大,这个问题究竟是什么原因造成的?怎么解决?
QQ443642210
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
下载并学习你的图,发几点不成熟的看法,供你参考: 1. 的确如你据说,移动视口时,视口内的图形并没有随着移动。开始也颇感诧异,文件并不大,清除垃圾后才300多k。而本人打开一个10M的文件也没有这种视口移动而视口中的图形不随着移动的情况。后通过分析,发现在于你的视口太复杂,形状虽漂亮,但却是影响视口中图形不能随着移动的主要原因。简单判断方法,在你的图新建布局并开简单视口,一切正常;将你图中的复杂复制到本人的 ...
发表于 2013-9-25 17:01:07 | 显示全部楼层
1. 的确如你据说,移动视口时,视口内的图形并没有随着移动。开始也颇感诧异,文件并不大,清除垃圾后才300多k。而本人打开一个10M的文件也没有这种视口移动而视口中的图形不随着移动的情况。后通过分析,发现在于你的视口太复杂,形状虽漂亮,但却是影响视口中图形不能随着移动的主要原因。简单判断方法,在你的图新建布局并开简单视口,一切正常;将你图中的复杂复制到本人的图形中,同样出现移动视口图形不随着移动的现象。至于内存原因,不甚明了。
2. 其实所谓图形不移动也是移动后的视觉现象,只要重新生成就能显示移动后的效果了,所以应该并不影响实际使用。并不需楼主所说的要经过最小化一步。
3. 在K-2中,删除原有视口,开了相对简单的视口,移动操作一切正常。个人意见,视口真的没必要那么复杂,特殊形状视口能满足特殊位置的要求即可,其他地方越简单越好。
4. 问题以外的问题,布局可以理解为图纸,就是要在这张“图纸”上把需要体现的内容布局下来。“图纸”就是布局的黑色(与你的设置有关)部分,而你的图却超出到图纸外了,这给打印时会增加一些操作步骤的。几乎与模型空间的打印没太大的差别,就难以充分体现布局的优越性了。此外,建议直接把视口放到Defpoints层,这样可以不用去管,也就不会打印出视口来。
 楼主| 发表于 2013-9-26 08:02:24 | 显示全部楼层
谢谢老大,这个视口之所以是这样,是因为还要裁剪地形图,而且这种随路线线形样式的视口成的图漂亮,这是软件生成的,没法改啊。
 楼主| 发表于 2013-9-26 08:05:19 | 显示全部楼层
而且我自己在画一条更复杂的多段线转换成的视口也不会出现不能移动的问题。
 楼主| 发表于 2014-5-14 19:49:27 | 显示全部楼层
谢谢老大。不过这个问题到现在也没解决唉。
GMT+8, 2025-5-2 05:11 , Processed in 0.161090 second(s), 26 queries , Gzip On.
